Obniżenie maluszka
Mati1173
Wysłany: 2017-05-16, 23:03
Dobra to żeby nie zakładać niepotrzebnego kolejnego tematu to tu napiszę. Więc obniżyłem malucha lecz przód leży wyżej od tyłu i średnio to wygląda. I tu mam pytanie, czy da się jakoś obniżyć jeszcze trochę ten przód bez ingerowania w resor, czy trzeba go wyciągać i sklepać jeszcze odrobinę?
Wysłany: 2017-05-16, 23:43
Można jeszcze planować podstawki resora.
Szeryf-mib
Wysłany: 2017-05-17, 20:35
ale tych podstawek duzo nie utniesz z 2 cm mysle ze to max
Wysłany: 2017-05-17, 21:00
13mm to jest maks, potem zaczynają pękać. 10-11mm to jest taka bezpieczna grubość cięcia.
Mati1173
Wysłany: 2017-05-21, 15:49
No to trzeba będzie klepać :/
Dzięki za pomoc ;)
Szeryf-mib
Wysłany: 2017-05-23, 21:09
nom to slaby material jest ( kruchy)
