Co to za przycisk?
Daniel98
Wysłany: 2017-05-09, 18:34   Co to za przycisk?
Witam. Czy ktoś jest w stanie zidentyfikować i powiedzieć mi co to jest za przycisk i do czego służy? Dodam, że znajduje się przy wiązce idącej przy lewym nadkolu.
Kolejna sprawa dotyczy tych czujników:
Czy jest to seryjne wyposażenie w elegancie, czy może jakiś Janusz patent? Pytam, ponieważ od 4 miesięcy mam problem z autem, który polega na tym, że coś nagle odcina zapłon w trakcie jazdy. Zakładałem zresztą niejeden temat dotyczący tego, jednak nikt nie był w stanie mi trafnie doradzić. Ostatnią rzeczą, który przyszła mi do głowy jest właśnie jakiś alarm, który może być odpowiedzialny za to odcinanie zapłonu. Jeśli to nie będzie to, to stracę już chyba nadzieję, bo wymieniłem pół samochodu, wydałem już z 600 zł, a efektu brak :(
danielewicz
Wysłany: 2017-05-09, 18:53
Czujniki otwartej pokrywy, jakiś alarm tam jest/był.
A ten z czerwoną główką to serwisowy od zabezpieczenia, miałem taki sam. U mnie zabezpieczenie cięło rozrusznik, u ciebie zapłon z tego co piszesz.
Fiat 126p 1979
Wysłany: 2017-05-09, 18:55
Ten pierwszy to będzie coś odpowiedzialnego za wyłączanie zapłonu(spróbuj go wcisnąć, czy jest jakaś różnica), a te przy klapach to pewnie coś od alarmu. Najprościej to wywalić to ustrojstwo. Instalacja w malaczu jest banalnie prosta, więc nie powinno być problemu z odróżnieniem oryginalnej wiązki od tego czegoś.
Daniel98
Wysłany: 2017-05-09, 19:08
"Serwisowy od zabezpieczenia" a masz może jakąś szerszą wiedzę na temat działania tego przycisku oraz samego "zabezpieczenia"? Za co jest on odpowiedzialny i w jaki sposób można ewentualnie odłączyć to całe zabezpieczenie?
Daniel98
Wysłany: 2017-05-09, 20:28
W częściach po poprzednim właścicielu udało mi się znaleźć zdemontowaną centralkę autoalarmu LANGEFORD. Czy pozostałości po tej instalacji mogą być odpowiedzialne za wspomniane przeze mnie wcześniej odcinanie zapłonu w trakcie jazdy?
Wysłany: 2017-05-09, 20:45
Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo. Najprościej to przejrzeć całą instalację i wywalić pozostałości po alarmie.
danielewicz
Wysłany: 2017-05-10, 00:15
Grzes napisał/a:
Innego dobrego wyjścia nie ma, każdy zakład montuje zabezpieczenia na swój sposób.
Fiat 126p 1979
zembro
Wysłany: 2017-05-15, 14:46
ja mam identyczne u siebie, są one od alarmu. centralke wyrzucilem bo i tak byla niesprawna a te bolce w klapach zostawilem bo mi nie przeszkadzaja. u mnie nic sie nie dzieje przez to.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 15
