ukręcona nakrętka przy miedzinym |
Baro
malcyngowiec
Wiek: 25 Dołączył: 08 Lut 2017 Posty: 14 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 2017-02-21, 16:43 ukręcona nakrętka przy miedzinym
Witam,
w moim maluszku przyszedł czas na wymianę przewodu hamulcowego który pękł dość dawno.
Przy wykręcaniu gumowego przewodu ukręciłem nakrętkę przy miedziaku. Czy da się ją jakoś wykręcić żeby nie zmieniać miedziaka?
Płyn hamulcowy kupić dota 4 ?
Czy cały układ hamulcowy mógł się odpowietrzyć ?
Ile płynu hamulcowego wchodzi do maluszka?
Czy po długim czasie wymienić wszystkie przewody hamulcowe? |
Wysłany: 2017-02-21, 17:11
Lepiej kup nowy ten ukręcony przewód hamulcowy , kosztuje kilka złotych .
Na pewno po wymianie przewodów i płynu hamulcowego należy odpowietrzyć cały układ
Do malucha DOT-3 lub 4 , butelka pół litra wystarczy. |
Wysłany: 2017-02-21, 18:05
generalnie jak pękł jeden przewód,to pozostałe również są w podobnym stanie i pękną albo przegniją lada moment. Ja bym wymienił od razu wszystkie co by jeździć spokojnie. |
Baro
malcyngowiec
Wysłany: 2017-02-21, 19:45
ogółem stoi w garażu już 7 rok bez ruchu a przewód pękł bo mój kolega idiota myślałem że da się w paluchu pedał hamulca napompować jak w tych z abs. |
Wysłany: 2017-02-23, 23:20
Baro napisał/a: | Czy cały układ hamulcowy mógł się odpowietrzyć ? |
Musiał być już odpowietrzony, zapowietrzony by nie działał.
Baro napisał/a: | Czy po długim czasie wymienić wszystkie przewody hamulcowe? |
wszystkie sztywne kosztują 50zł, elastyczne poniżej 10zł/szt i wymienić to dzień roboty, jak już są zgniłe to nie ma co się zastanawiać.
Baro napisał/a: | a przewód pękł bo mój kolega idiota myślałem że da się w paluchu pedał hamulca napompować jak w tych z abs. |
Możesz wyjaśnić? Bo nic z tego nie rozumiem. |
Baro
malcyngowiec
Wysłany: 2017-02-24, 16:49
Mój znajomy naciskał na pedał hamulca myśląc że tak da się napompować hamulce. Do dziś nie wiem o co mu z tym chodziło. |
Baro
malcyngowiec
Wysłany: 2017-02-24, 16:54
a do wymiany sztywnych przewodów hamulcowych będzie potrzebny kanał czy da się bez ? |
Wysłany: 2017-02-24, 17:05
Nieważne jak by naciskał nie ma prawa pęknąć przewód hamulcowy no chyba ze już przegniły tak że ledwo się trzyma i abs, esp nie mają nic do tego.
Ja wymieniałem w garażu bez kanału. Jedyne utrudnienie to że trzeba wyciągnąć całe wnętrze i zbiornik paliwa. |
Baro
malcyngowiec
Wysłany: 2017-02-24, 17:14
dużo czasu ci to zajęło ? |
