opony |
matys782
El 99r
Wysłany: 2015-06-02, 21:59 opony
witam, chce kupic nowe opony na swoje bbs mahle, mam teraz debice passio 135/70 w miare fajny naciag pytanie takie czy inne opony typu debica vivo czy kormorany dadza sie fajnie na ciagnać? jeśli nie to co polecicie? |
loony
naczelny troll
Wiek: 33 Dołączył: 04 Cze 2011 Posty: 111 Skąd: Leszno/Wroclove
Wysłany: 2015-06-02, 22:04
Każda opona da się naciągnąć i to często naprawdę mocno, także nie ma co wymyślać Jaką masz szerokość felgi? |
matys782
El 99r
Wysłany: 2015-06-02, 22:12
mahle maja 6j, kiedys miałem szeroka stal 6,5j to jak załozyłem opone stomil wygladało to jak balon, kupiłem navigatory i wyglądało juz lepiej więc przez to moje pytanie. |
loony
naczelny troll
Wysłany: 2015-06-02, 23:42
Opona to opona i każda naciągnie się tak samo. Może wyglądały inaczej, bo miały inne rozmiary albo to tylko złudzenie było Z doświadczenia wiem (a pracowałem 3 lata w wulkanizacji, gdzie niskie profile i naciągi były normalną rzeczą), że naciągnąć da się wszystko na każdą szerokość
Poszukaj w miarę niskiej opony, wtedy może nie będzie mega naciągu (bo ciężko znaleźć wąską i niską 13stkę), ale optycznie o wiele lepiej będzie to się prezentować. |
_________________ Bolcem w fejsa! - www.facebook.com/BobsonTesciowej |
matys782
El 99r
Wysłany: 2015-06-03, 09:45
moze i tak jak mówisz ale jak mówie naciagłem r12 stomil 135/80 i wygladało to słabo lepiej juz wygladał naciag navigatorów 135/80 na stal 6.5j |
bzyku
Wiek: 31 Dołączył: 15 Gru 2010 Posty: 601 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2015-06-03, 13:47
Niestety, ale w przypadku malucha żeby zrobić dobry naciąg na 13 calach to w grę wchodzą tylko dwa rozmiary: 135/70R13 i 145/60R13. A z nowych opon tj. DOT 2015 lub 2014 właściwie jest tylko Hankook dostępny w hurtowniach. |
Yellow Maybach '93 |
matys782
El 99r
Wysłany: 2015-06-03, 13:52
myślalem o nowych, ten Hankook bedzie dobry na naciąg? uzywke w dobrym stanie tez bym kupił |
loony
naczelny troll
Wysłany: 2015-06-03, 15:04
Tak jak mówiłem, każda opona będzie dobra. Nie chodzi o model czy firmę. Chodzi tylko o wysokość i szerokość.
12stki, szczególnie z detka mają prawo wyglądać jak balon |
matys782
El 99r
Wysłany: 2015-06-03, 15:23
to bede szukał obojetnie jakich. jak cos bedzie na ciebie loony |
Adi.
Wiek: 25 Dołączył: 10 Sie 2012 Posty: 2545 Skąd: Łęknica
Wysłany: 2015-06-03, 19:11
loony, Właśnie, że nie. To jak sie guma naciągnie nie zależy tylko od ich parametrów, ale również w dużej mierze od producenta, bo na naciąg ma wpływ to, jak opona jest sztywna i jak się na feldze ułoży.matys782 dobrze zauważył, że stare stomile mimo tych samych parametrów co nowsze opony wyglądają baloniasto, po prostu się inaczej układają. Uogólniając, to ja zauważyłem, że bardzo dobrze wyglądają naciągnięte nankangi i są szeroko stosowane, szczególnie w środowisku VAG, do tego są tanie, ale podobno na mokrym ślizgawka. W 13 calach doświadczenia nie mam, bo najpierw felgi trzeba mieć |
loony
naczelny troll
Wysłany: 2015-06-08, 19:56
Adi., napisałem dlaczego mogło mu się zdawać, że wygląda baloniasto. Poza tym, każda wysoka opona będzie wyglądać jak balon i nic na to nie poradzisz. No i też nie ma co się dziwić, jak robisz naciąg na oponie-balonie i do tego starym i zmruszałym z dętką
Nankangi są stosowane w naciągach, bo nowa opona jest tania, a firma produkuje gumy w naprawdę ciekawych rozmiarach (jakby typowo pod naciągi i nietypowe wymysły).
Ale cóż, widać za mało siedzę w środowisku tuningowym i 3 lata pracy w wulkanizacji, to za mało żeby dowiedzieć się tego, co wiedzą teraz 16latkowie |
Adi.
Wysłany: 2015-06-08, 20:12
No widzisz, mów co chcesz, widziałem na własne oczy naciąg 195/40 na 9 cali, na toyo i całkiem innej oponie, bliżej nieznanej firmy i mów co chcesz, dla mnie jest różnica, dokładnie taka sama jak naciąg 12 cali na stomil i już nowszych dębicach. |
matys782
El 99r
Wysłany: 2015-06-08, 20:21
o to mi chodzi na pewno na feldze stary stomil wyglada inaczej niz na debicy passio. stomil ma twarde boki i nie naciaga sie dobrze i z tego jest te pytanie. |
matys782
El 99r
Wysłany: 2016-05-11, 09:38
Panowie pytanie z innej beczki naciagal ktos na felgę 7j oponę 145/60? Próbuje zrobic tak jedna strona oponę naciągam na felgę i potem delikatnie do ciskam felgę do opony z drugiej strony ale opona zjedzą. Próbowałem na plaka i nie chce wystrzelic |
Mały DomaRZ
Wiek: 30 Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 524 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2016-05-11, 15:24
To podjedź do wulkanizatora z tym jak sam nie dajesz rady, dużo nie zapłacisz a może jemu się uda. |
