Przesunięty przez: xemup 2013-01-07, 23:12 |
Polski Fiat 126p 650E 1986' |
Ołtaż
Wysłany: 2011-03-24, 17:37
Siemasz Groszek!
Malczur zajebisty, a najbardziej byłem pod wrażeniem czystości silnika! Cudo po prostu!
Dobrze, że zamalowałeś przód od razu mu lepiej z ryja patrzy! |
Groszek
Weteran Proszek
Wiek: 35 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 535 Skąd: Ciechanów/Warszawa
Wysłany: 2011-03-24, 18:59
Dzięki
Później wrzucę może co nie co bo jakieś tam foty dziś znowu uskuteczniłem
Co do silnika to jeszcze jest sporo do poprawek ale bliżej niż dalej ;P
Dodatkowo napiszę że pewnie w czasie remontu budy autko dostanie komplet nowych amorów bo tył już stuka, zwrotnice po regeneracji i nowe szczęki |
_________________ FSM Polski Fiat 126p 650E 1991' Czerwony Rosso F-113
Lukasz15
GraćażProwincjonalny
Wiek: 34 Dołączył: 19 Lut 2010 Posty: 493 Skąd: lubelskie
Wysłany: 2011-03-25, 15:05
Kojarzę go z jakiegoś forum, ale słabo. Nie wiem czy dobrze pamiętam, miałeś Kolego jakąś fajną przyczepkę do tego sprzętu i to mi przypomina tego Malca. Silnik ogarnięty to teraz tylko blacharka została. Czym był malowany blok silnika i jak to teraz wygląda, nic nie odpada, nie łuszczy się Fajnie że chcesz go dalej robić, tak trzymaj |
_________________ Graciarz prowincjonalny |
Groszek
Weteran Proszek
Wysłany: 2011-03-25, 16:42
obudowy, blok, pokrywa rozrządu były piaskowane. Blok pomalowany został zwykłą farbą w sprayu Motipa która wytrzymuje podobno do 150stC. Na razie jest ok, ale ten silnik ma dopiero 2 tygodnie i 600 km za sobą
a przyczepka jest i ma się dobrze
Kojarzysz go z forum z którego pochodzi większość userów |
Lukasz15
Wysłany: 2011-03-25, 17:00
He he czyli się jednak nie myliłem |
Groszek
Weteran Proszek
Wysłany: 2013-01-07, 23:10
Można przenieść do byłych... |
Admin FL
Wiek: 33 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 6234 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2013-01-07, 23:12
Czemuuu Kawał historii... |
Groszek
Weteran Proszek
Wysłany: 2013-01-08, 10:20
Niestety, nie mam czasu ani warunków na dwa auta, poza tym on wymagał więcej niż kapitalnego remontu.
Jest jeszcze szansa odkupić go od obecnego właściciela, ale ja już chyba tego nie zrobię.
Życie |
