Przesunięty przez: xemup 2012-02-18, 18:49 |
Jak zdjąć przełączniki pod kierownicą? |
SZOSTAK
Wysłany: 2011-07-12, 20:44 Jak zdjąć przełączniki pod kierownicą?
JAK W TEMACIE, CHCĘ ZMIENIĆ PRZEŁĄCZNIKI OD KIERUNKOWSKAZÓW, DŁUGICH I WYCIERACZEK W ST
KTOŚ WIE JAK TO ZROBIĆ ŻEBY NIC NIE POŁAMAĆ ?
Z GÓRY DZIĘKI |
_________________ 126p 650 '87
W124 220CE '93 |
Ostatnio zmieniony przez xemup 2011-09-06, 17:55, w całości zmieniany 1 raz |
kaszlak_maniak
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wiek: 35 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 3004 Skąd: sdópy
Wysłany: 2011-07-12, 21:14
Odpiąć kostki w bagażniku i przerzucić je do środka samochodu, odkręcić koło kierownicy i zdjąć, poluzować śrubę mocującą pająka i powoli wysuwać go do przodu. Nie pamiętam teraz jak to tam jest dokładnie, ale możliwe, że będzie trzeba jeszcze np. odkręcić obudowę kolumny kierowniczej, żeby ułatwić sobie przeciąganie przewodów na zewnątrz. |
frank
Wysłany: 2011-07-13, 00:40
prawdopodobnie nie będzie chciało wyjść, trzeba lekko przez trzonek z drugiego młotka czy coś klepać to młotkiem, żeby lekko odbić. |
_________________ "Wiem jedno, uczę się wciąż" |
SZOSTAK
Wysłany: 2011-07-13, 10:04
Dzięki, kurde nie wiem czy się za to wezmę, boję się ze cos połamie |
W124 220CE '93 |
Amor
ziomy rezerwy Elements of Life
Wiek: 34 Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 1740 Skąd: Stavern
frank
Wysłany: 2011-07-13, 13:26
To jest jedna z łatwiejszych czynności Krzepy będziesz potrzebował żeby odkręcić kierownicę. |
Funner
Wiek: 29 Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 191 Skąd: Goleniów
Wysłany: 2011-07-16, 22:27
Trzeba zdejmować plastikową osłonę pod kierownicą Całość nie powinna ci zająć wiecej niz 15 minut |
