Nasze dupowozy - Suzuki Swift 1.3 B1
Luigi - 2013-05-28, 16:53 Temat postu: Suzuki Swift 1.3 B1 Suzuki kupione w lutym. Jest przerobiony na B1 wyprodukowany w 94r a w 2008 trafił do Polski bodajże z Niemiec, ma zrywny silniczek o mocy 71 koni. Przebieg to najprawdopodobniej 229 tysięcy. całkiem ładnie się trzyma choć i szpachli na nim nie brakuje pare fotek:
Anzel - 2013-05-28, 17:07
Auto samo w sobie jest lekkie,możesz powiedzieć,co usunąłeś aby zmieścić się w limicie wagi?
Luigi - 2013-05-28, 17:25
Anzel, nic przy nim nie robiłem, bo kupiłem już przerobionego, ale chyba nic w nim nie było robione
Funner - 2013-05-28, 20:27
Nie kupiłeś go czasem w Szczecinie? Bo kojarzę go z allegro i był właśnie tam.
Aron - 2013-05-28, 20:45
Ogółem taki swift to świetna sprawa fajne autko, gratulacje.
Luigi - 2013-05-28, 21:03
Funner, kupiłem go pod Poznaniem ;p
Funner - 2013-05-28, 21:39
No to widzę, że już trochę powędrował po Polsce W jakim stanie mocowania wahaczy z przodu?
Redragoon - 2013-05-28, 21:49
Bardzo fajne autko, sam chciałbym takie mieć
A tak w ogóle to ile waży ??
krzysztof18 - 2013-05-28, 23:16
| Luigi napisał/a: | A tak w ogóle to ile waży ??
_________________ |
jak przerobiony na b1 to nie potrzeba odpowiedzi bo narzuca się ona sama
(już nie pamiętam ale okolo 550kg auto na b1 musi mieć)
wóz mi sie jak najbardziej podoba, typowy kanciasty starszy japoniec;)
Krzysztof0430 - 2013-05-28, 23:40
Od tej generacji Swifta podoba mnie się bardziej jego bliźniaczy model czyli Subaru Justy.
Funner - 2013-05-29, 00:11
Jak może bardziej podobać Ci się coś, co w zasadzie jest identyczne i różni się jedynie emblematami i znaczkiem?
Krzysztof0430 - 2013-05-29, 00:27
| Funner napisał/a: | | różni się jedynie emblematami i znaczkiem? | jest jedna rzecz która te samochody różni jednak.
Funner - 2013-05-29, 10:54
Napęd na 4 koła, który dostępny był również w Swiftach mk2.. Nic poza tym, z Subaru w tych samochodach jest jedynie nazwa
Redragoon - 2013-05-29, 18:47
| krzysztof18 napisał/a: | | Luigi napisał/a: | A tak w ogóle to ile waży ??
_________________ |
wóz mi sie jak najbardziej podoba, typowy kanciasty starszy japoniec;) |
Hmm, w dowodzie może tak być napisane, ale w rzeczywistości często bywa inaczej
Anzel - 2013-05-29, 18:57
Mam na podwórku takiego,tylko litrówkę.Nawet słabsza wersja całkiem raźno się odpycha,dlatego mam wrażenie że 1.3 to aż nadto do takiej budy
Swifty gniją a jakość wnętrza to jawna kpina,ale taki już urok aut japońskich.Chciałbym kiedyś przetestować Swifta/Justy 4x4 w warunkach mocno zimowych
Funner - 2013-05-29, 18:59
4wd daje radę, ale to nie jest takie typowe AWD jak w Subaru chociażby, tylko realizowane za pomocą sprzęgła wiskotycznego.. Czyli zaczyna grzebać przód, to wtedy dopina Ci tył. No i operowanie ręcznym jest dosyć problematyczne, bo praktycznie od razu blokuje wszystkie 4 koła..
Krzysztof0430 - 2013-05-29, 19:02
| Funner napisał/a: | | Czyli zaczyna grzebać przód, to wtedy dopina Ci tył | w starszym Justy tył był dopinany ręcznie poprzez przycisk na lewarku skrzyni biegów. Tylko nie wiem czy te dołączanie tylnego napędu mogło się odbywać podczas jazdy czy tylko na postoju.
Luigi - 2013-05-29, 19:25
| Funner napisał/a: | | W jakim stanie mocowania wahaczy z przodu? |
Prawe mocowanie było kiepskie ale już jest zespawane i jak narazie się trzyma, a za to z prawym tył to kompletna masakra jechałem i w pewnym momencie najzwyczajniej w świecie się urwał... trzeba było zrobić wszystko samemu bo takich reperaturek się nie kupi... jeżdżę od naprawy od około 3 miesięcy i wszystko jest ok. to jest właśnie urok japońskich samochodów...
Funner - 2013-05-29, 22:07
W starszym Justy tak, ja mówię o tym bliźniaczym ze Swiftem.
Mocowania wahaczy to urok chyba jedynie Swifta...
Luigi - 2013-07-05, 22:53
ofrołd!!!!!
nie obyło się bez rysunków..
synchro - 2013-07-06, 08:03
| Luigi napisał/a: | | to jest właśnie urok japońskich samochodów... | Mój swift miał robioną podłogę jesienią, a na wiosnę znów ruda powyłaziła. Potem zmienił właściciela. Zostawiłem sobie jedynie felgi.
Jednak mimo tego, do nadal przeglądam ogłoszenia za ładnym gti. Może kiedyś się trafi.
Luigi - 2014-01-07, 17:29
Trochę tu zarosło bo szczególnie nic ciekawego przy suzuku się nie działo. W międzyczasie założyłem nowe koło- Exipy. Trzeba było minimalnie rozwiercić środkowy otwór, ale wszystko wyszło ok
Były też dwie awarie:
Zatarło się łożysko na napinaczu (12zł )
Łożysko w przednim prawym kole
Aktualnie autko stoi na oryginalnej feldze z oponami zimowymi.
Nie obyło się bez wypadków, podczas gdy Ksawery wiał, ja wyjeżdżałem z podwórka, a moja brama chciała żebym został. Wyniki? Porysowany błotnik, drzwi i urwana listwa.
Szkoda mi tego samochodu bo jest zajebisty, ten silnik (moc) i wygląd na dobrej feldze zapewnia że w przyszłości kupię sobie jakiegoś tylko w wersji 4x4. Przyszedł czas na zmiany, kupiłem ciut większego, ale dużo wygodniejszego Uniaka 1.4 z gazem więc suzuki poszło na wydanie. Na razie się jeszcze nie sprzedało, ale w piątek ma przyjechać pierwszy kupiec.
Aron - 2014-01-07, 17:53
| Luigi napisał/a: | | gdy Ksawery wiał, ja wyjeżdżałem z podwórka, a moja brama chciała żebym został. | brzmi nieco jak wiersz
seba650 - 2014-01-08, 09:20
| Luigi napisał/a: | | dużo wygodniejszego Uniaka 1.4 z gazem |
ZAKŁADAJ TEMAT JUŻ!
zdzich - 2014-01-08, 10:56
Luigi, Pokazuj e 36.
Luigi - 2014-01-08, 16:46
| seba650 napisał/a: | | Luigi napisał/a: | | dużo wygodniejszego Uniaka 1.4 z gazem |
ZAKŁADAJ TEMAT JUŻ! |
W swoim czasie się ukaże
| zdzich napisał/a: | Luigi, Pokazuj e 36. |
BMW nie będę opisywał, bo zamieniłem się z ojcem za bardziej interesujący samochód
Aron - 2014-01-08, 18:45
| Luigi napisał/a: | BMW nie będę opisywał, bo zamieniłem się z ojcem za bardziej interesujący samochód |
Interesujące
Luigi - 2014-01-23, 15:41
No i się sprzedał.
zdzich - 2014-01-24, 17:06
Może być coś ciekawszego od bmw?
Rocky - 2014-01-24, 17:40
Może,można by długo przykłady wymieniać
