Układ paliwowy - Lewe powietrze,gasnie,
s00pcan12 - 2013-10-26, 15:23
Temat postu: Lewe powietrze,gasnie,
Witam,
W moim niesamowitym maluszku znowu sie cos zepsuło a mianowicie dzisiaj go odpalilem po tygodniu stania zanim odpalił z 2 minuty kręciłem rozrusznikiem,a jak odpalił to gasną.
Przytkałem odlot tam gdzie powietrze dochodzi i troche zszedł z obrotów ale normalnie sobie chodził.
Uszczelki są ok.
I moje pytanie brzmi jaka bedzie to przyczyna?
Skąd może łapać lewe powietrze?
krzysztof18 - 2013-10-26, 19:32
jak silnik pracował przez dwie mi nuty na pelnym ssaniu to mogłeś go zalać -teraz jest ciepło i silnik nie potrzebuje aż takiej dawki paliwa, próbowałeś odpalać go bez ssania? jak wtedy pracował? dla pewności bardzo dokładnie wyczyściłbym gaźnik i go sprawdził ;)
hub - 2013-10-26, 19:38
wymien uszczelki pod gaznikiem i dokrec go ,nie trzyma wolnych obrotow sprawc dysze wolnych obrotow ,jak elektryczna to sprawdzc czy dziala i wyczysic ja ,opisz szczegolowo usterke jaki to maluch i co sie dzieje ,mi tez ciezko palil jak alternator wysiadl(lozyska),obejmy na wezach paliwowych musza dobrze dociskac i weze musza byc szczelne ,sprawdzc podstawke pod gaznikiem i weze podsinienia jak to elegant,a moze paliwo slabo dochodzi sciag weza i zakrec recznie silnikiem ,albo zaworek w pompie siadl i ci do baku splywa spowrotem
s00pcan12 - 2013-10-26, 20:35
krzysztof18,Najpierw paliłem go bez ssania to nie chciał odpalic,jak dałem ssanie to zaczął powoli łapać i odpalił,Pracował tak że gasną,gdy sie zagrzał to pojechałem na 10 km do sklepu to na każdym hamowaniu gasną i go dusiło.
s00pcan12 - 2013-10-26, 20:38
hub, Uszczelki wymienie w poniedzialek,dysza była czyszczona,wężyki i obejmy były wymieniane w piątek ,podstawke sprawdze w poniedzialek,paliwo dochodzi pompka także pompuje wiem bo sprawdziłem.
hub - 2013-10-26, 21:10
to elegant z elektrodysza ,jak tak to podepnij ja pod prad i sprawdz czy cyka ,a jak nie to lapie lewe powietrze z przepustnicy ma luz i go dusi ,jak dysza nie cyka to daj podkladke pod nia i bedzie chodzil,jest z aparatem zap .czy nanoplexem jaki rocznik malucha
hub - 2013-10-26, 21:17
a pod podstawka tez jest uszelka zmien ja
s00pcan12 - 2013-10-26, 21:29
hub, Wiem te dwie wymienie
s00pcan12 - 2013-10-27, 18:13
pomocy
Glok - 2013-10-27, 18:30
A jak z pompą może nie nadąża i te kilka sekund idzie na paliwie ledwo napompowanym do gaźnika.
Mi się też wydawało że pompa pompuje ale po wymianie membrany było lepiej, warto sprawdzić a koszt niewielki.
s00pcan12 - 2013-10-28, 17:32
wymienilem uszczelki przeczyscilem go calego i dalej nie dziala podczas jazdy strzela z gaznika ogniem oraz jak jest na ssaniu :cry:
Glok - 2013-10-28, 18:35
Powodem strzelania z gaźnika może być: źle wyregulowany gaźnik, za mały luz na zaworach lub źle ustalony zapłon.
s00pcan12 - 2013-10-29, 17:20
problem naprawiony :)
Tasok - 2013-10-29, 22:26
s00pcan12 napisał/a:
To może się pochwal co było innym użytkownikom się to może przydać.
s00pcan12 - 2013-11-08, 17:08
Problem był brudny gażnik,uszczelki(wszystkie wymieniłem w gazniku).
kamillo97 - 2014-04-02, 22:17
Podepnę się.
Otóż mój maluszek ma taki problem ze gdy go lekko przeciągnę na 3 i 4 biegu zaczyna się dławić, a gdy go przytrzymam na obrotach na postoju nic mu się nie dzieje.
co sprawdziłem;
pompka ok
zapłon ok
przewody ok
Oring na dyszy składu mieszanki wymieniony.
a i czasem ale to rzadko bardzo rzadko może raz na tydzień strzeli w tłumik przy gaszeniu. POMOCY
Glok - 2014-04-02, 22:22
Zawór iglicowy sprawdzałeś(otwarcie zamknięcie itd)?
kamillo97 - 2014-04-02, 22:25
W sobotę wykręcę gaźnik i zobaczymy.
Adi. - 2014-04-02, 22:27
Do tego nie trzeba wykręcać gaźnika. Można odkręcić samą pokrywę gaźnika z pływakiem i zaworkiem ;)
kamillo97 - 2014-04-02, 22:37
wiem, ale i tak chce go troszkę przeczyścić i wymienić uszczelki pod podstawką :)
ptaku - 2014-04-03, 22:27
z tego co zauważyłem, 90% problemów z dławieniem się, przygasaniem i tym podobnymi rzeczami, powodem jest właśnie gaźnik. Albo dysza przytkana, albo zaworek sie szwankuje, albo pływak nie trzyma sie rozjechał. Dlatego od gaźnika bym zaczął, zresztą zawsze to robie ;)
kamillo97 - 2014-04-06, 10:22
dzieki za podpowiedzi. problem rozwiązany, przyczyną byl zużyty zaworek iglicowy i stare uszczelki. ;-)
