Wnętrze, nadwozie i stylistyka - 1 kluczyk do wszystkiego
Gibon - 2010-06-16, 21:31 Temat postu: 1 kluczyk do wszystkiego ma ktoś jakiś pomysł na 1 kluczyk do wszystkiego w malcu??
Kubson - 2010-06-16, 21:37
Wystarczy wymienić zamki na te od CC (SC nie mam pewności) i stacyjkę. Wtedy może być wszystko pod jeden kluczyk.
seba650 - 2010-06-16, 21:47
Garbi, od cc
Gibon - 2010-06-16, 21:50
ale jak stacyjkę założyć od cc pasuje??
Kubson - 2010-06-16, 21:52
Nom, tak słyszałem. Kiedyś nawet na necie było to dokładnie opisane, ale nie chcę mi się szukać
Gibon - 2010-06-16, 21:56
a wkładki do drzwi od cc pasują??
Kubson - 2010-06-16, 21:58
Tak, same zamki (bez klamki, bo ona taka dziwna prostokątna)
Gibon - 2010-06-16, 22:05
acha n to wkładki git ale jak z tą stacyjką czy to pasuje
badyl12 - 2010-06-16, 22:31
stacyjka pasuje nawet lepiej wygląda a wkładki to rozbierasz te od malucha i piłujesz każdą zapadke tak aby kluczyk od stacyjki z cc pasował
Gibon - 2010-06-16, 22:44
no można piłować ale chyba kupię komplet wkładek za 60zł i pięknie będzie
kaszlak_maniak - 2010-06-16, 23:31
Jak masz el'a i wszystkie zamki sprawne to bez sensu kupować cały komplet wkładek i wymieniać. El ma wszędzie dwustronny kluczyk poza stacyjką, więc wystarczy zmienić samą stacyjkę na taką od CC.
Klakier - 2010-06-16, 23:39
I myślisz, że kluczyk od tej stacyjki CC będzie pasował do elegantowskich zamków?
kaszlak_maniak - 2010-06-17, 00:10
Nie, kluczyk ze stacyjki CC nie będzie pasował, ale samą stacyjkę można przerobić pod kluczyk od tych zamków.
Kropek - 2010-06-17, 21:55
a ja wam powiem tak nie lep[iej jest mieć 2 kluczyki? ja z kumplem kiedyś modziliśmy rozebralismy kilka wkładów zamków przestawialiśmy ząbki zamienialismy itp ustawilismy sobie kluczyk do stacyjki oraz kluczyk do wszystkich zamków
Gibon - 2010-06-17, 22:28
ja np chcę mieć 1 do dwa to mam teraz i to za dużo
Tomek84 - 2010-08-04, 09:02
Wkładki od cc nie pasują do malca
Kupujesz stacyjkę z cc z kluczykiem i do tego kluczyka dopiłowujesz wkładki z zamków
Stacyjka z cc pasuje tylko trzeba wywalić ten metalowy wspornik i powiększyć dziurę w obudowie
I kabelkologia
stacyjka z cc ma 8 czy 9 kabli a maluch 4
olonor - 2010-09-20, 06:37
a jakis schemacik czy coś ??
bo tez o tym myślałem zeby mieć kluczyk i brylok only
a nie cały pęk ja mam jeden od drzwi, frugi od wlewu i 3 od stacyjki ;/
FreddieM - 2010-09-20, 18:56
| olonor napisał/a: | | a nie cały pęk ja mam jeden od drzwi, frugi od wlewu i 3 od stacyjki ;/ |
Cały urok auta przecież
juniorek9292 - 2010-09-20, 19:07
Ja tam od drzwi, wlewu i klapy mam jeden takiego już kupiłem z resztą i nic nie zmieniałem
