Układ hamulcowy - długość przewodu hamulcowego do elx
Krzysiek9803 - 2013-04-24, 15:05 Temat postu: długość przewodu hamulcowego do elx Jaką jest długość tego miedzianego przewodu hamulcowego z tego z tylu w elx bo mi się uszkodził podczas odkręcania i chciałem dokupić
bombel126 - 2013-04-24, 17:53
a nie mozesz go wymontowac i zmierzyc, ewentualnie zabrac ze soba do sklepu na wzor?
Tasok - 2013-04-24, 20:09
Nie ma chyba i takiej potrzeby nawet, wystarczy że poprosi o taki przewód w sklepie motoryzacyjnym.
Krzysiek9803 - 2013-04-24, 23:24
Facet w sklepie mi powiedział że do maluchów to są różne długości i żebym mu powiedział jak długi jest ten mój.
Mogę wymontować i chyba tak zrobię.
FreddieM - 2013-04-25, 08:15
Trzeba było mu powiedzieć który. Tylne gumowe są takie same, Tylne na wahaczach są takie same, jedynie te co idą od gumowych do trójnika są inne. Z prawej strony krótki, z lewej długi
Domage - 2013-04-25, 15:50
DŁUGOŚCI PRZEWODÓW METALOWYCH:
Przód lewy 650 mm
Przód prawy 900 mm
Tył lewy 900 mm
tył prawy 250 mm
lewy wahacz 350 mm
prawy wahacz 350 mm
pompa - trójnik 2100mm
Wszystkie przewody mają zlączki o nr 112.
