Silnik z osprzętem i układ przeniesienia napędu - Nierówno chodzi na wolnych obrotach
RODI86 - 2010-05-25, 15:11
Temat postu: Nierówno chodzi na wolnych obrotach
Witam mam problem z silnikiem wszystko było ok silnik jak ta lala chodził no i chodzi ale nie do końca na wolnych obrotach strzela czmycha i przerywa na jeden gar po dodaniu gazu lub pod czas jazdy wszystko jest dobrze tylko na wolnych obrotach tak wariuje sam przyśpiesza zwalnia strzela nie można nic ustawić sprawdzałem przewody od świec świece moduł czujnik położenia wału wymieniłem przepustnice w gaźniku bo miała luzy itd i nadal nic co mu jest?
Tomash85 - 2010-05-25, 15:15
Nie jestem mistrzem od silników,więc niech mnie ktoś poprawi jak będę w błędzie...
Może twój maluszek jeździ na zbyt dużej mieszance?? i na wolnych obrotach nie daję rady spalać i dlatego "bucha" czarnym dymem :>
RODI86 - 2010-05-25, 15:30
Silnik jest po 44 tysiącach i po wymianie rozrządu dymu nie ma wogle świece też czyste więc to nie to
k4rgu1 - 2010-05-25, 15:35
Dysza, dysza, dysza...
Znaczy elektrodysza, wykręć, zobacz, daj znać jaki jej stan... ;)
Chyba, że to nie EL... :>
Ja też tak miałem przez jakiś krótki czas ale chyba się mnie zląkł bo się szybko sam naprawił... :mrgreen:
RODI86 - 2010-05-25, 15:50
malczan jest z89r ale silnik z eleganta Elektro dysza pyka odłanczałem tylko kabel od niej nie wykręcałem jej.Mam ją wykręcić i odpalić malczana?
k4rgu1 - 2010-05-25, 15:56
1. Odkręć ją
2. Zdejmij mosiężną końcówkę
3. Przeczyść
4. Sprawdź czy ssanie wyłącza się do końca
5. Ustaw prawidłowo zapłon i skład mieszanki
6. Wyreguluj wolne obroty
7. Ciesz się jazdą ;)
RODI86 - 2010-05-25, 16:23
Elektro dysza sprawdzona działa po prawnie ssanie wyłancza się zapłonu nie potrafie w el ustawiać i dawki paliwa nie wiem gdzie to się reguluje
LOBUZ88 - 2010-05-25, 16:23
a przede wszystkim wymień uszczelki i sprawdź podstawkę pod gaźnikiem bo ciągnie lewe powietrze....
xemup - 2010-05-25, 17:54
A jak nie podstawka to sprawdź czy sam gaźnik jest równy, bo często się wykrzywia, a tam ma być idealnie szczelne.
I nazywaj poprawnie tematy ;)
RODI86 - 2010-05-25, 18:46
Gaźniki rozbierany i czyszczony trzy razy i nadal nic jutro będe miał dwa gaźniki to sprawdze na innych jak będzie działał
DubSon - 2010-05-29, 21:52
Ja miałem to samo, rly.
Pomogło założenie elektrodyszy, ale tylko na chwilę.
Wkurwiłem się i wziąłem gaźnik z drugiego malucha, teraz jest cacy :E
RODI86 - 2010-05-30, 11:02
Oki dziękuje panowie po długiej walce z gaźnikiem posłuchałem DupsSona wywaliłem gaźnik założyłem drugi z el i już wszystko chodzi
