Nasze dupowozy - Bananowe BMW e36 4
banasiewicz02 - 2013-02-28, 21:32 Temat postu: Bananowe BMW e36 4 Przedstawiam państwu swoją kolejną bmw e36 rocznik 1997 kupioną oczywiście okazyjnie za kwotę trzech tysięcy złotych.Największym atutem auta jest silnik 2.8 litra pojemności w którym trzeba zmienić uszczelkę pod głowicą,nowe zawieszenie gwintowane AP oraz wydech ze stali kwasoodpornej.Auto posiada elektryczne lustra,szyby,dwie poduchy,klimatronic i tym podobne cudactwa które na razie mnie nie interesują.Do zrobienia jest próg od strony kierowcy albowiem jest opierdolony przez rdzę oraz lewy błotnik w którym to na rancie wyłażą purchle.Silnik nie jest oryginalny,jest to tzw profesjonalny swap z jednostki 1.8 is na jednostkę 2.8i z wymianą wału,mostu,zawieszenia tylnego,układu hamulcowego włącznie.Auto będe doprowadzał do świetności toteż narazie tylko dwie fotki:
Malina - 2013-02-28, 21:34
Banan ten model Tobą zawładnął. Dobre wyposażenie, teraz będzie ujeżdżanie bokiem ostro co?
banasiewicz02 - 2013-02-28, 21:41
a gdzie tam,po to kupiłem e36 z motorem 2.8 żeby jeździć ekonomicznie wolno i rozważnie
Krzysiek. - 2013-02-28, 22:52
O kurwa, w końcu prawdziwie BMW.
pietrek - 2013-02-28, 23:39
Będziesz przekładał akumulator do bagażnika ?
Wkładałem taki plastikowy silnik do e30, tyle że 3.2 z Alpiny... Też dobrze się odpycha
http://i116.photobucket.c...30/6e39fa48.jpg
banasiewicz02 - 2013-03-01, 08:26
widzę ciekawie,a co do mojej to nie wiem co z tym akumulatorem czy będe prowadził wiązkę do bagażnika czy nie,najpierw muszę zrobić uszczelkę pod głowicą a potem lewy próg.
Anzel - 2013-03-01, 09:46
Auto zakupione w cenie silnika,2.8 to naprawdę świetna sprawa
Krzysiek. - 2013-03-01, 09:47
Bananie, kiedy mi je odsprzedaż ?
Grzechu60 - 2013-03-01, 14:41
| banasiewicz02 napisał/a: | a gdzie tam,po to kupiłem e36 z motorem 2.8 żeby jeździć ekonomicznie wolno i rozważnie |
Dobre sobie
A BMW osobiście nie lubię. Nie wiem dlaczego... Uprzedzenie chyba takie same jak Wasze do Renuara
ATi - 2013-03-01, 18:17
Nareszcie R6. Cena niska jak na nowe zawieszenie no i wydech z kwasu.
Te progi to klasyka, nawet zadbane egzemplarze rdzewieją w tych miejscach.
W najbliższym czasie też mnie czeka wymiana lewego progu w TDeSie siostry.
Akumulator z przodu jakoś dziwnie wygląda
banasiewicz02 - 2013-03-01, 18:27
wydech z kwasu mnie wkurwia i prawdopodobnie wyleci,może i mocy coś tam daje ale kurwa ja chcę sleepera żeby nic sie nie rzucało w oczy,niech każdy myśli że tu 1.6 siedzi
głodny - 2013-03-01, 18:55
Wystarczy dodać jakieś cywilizowane tłumiki a nie same przeloty.
ATi - 2013-03-01, 22:02
Bądź dobrej klasy tłumiki przelotowe, no ale cena to 1/3 tego samochodu
pietrek - 2013-03-01, 23:56
2.8 ma to do siebie, że po usunięty katalizatorów wykres z hamowni leci w dół Wróć do seryjnego wydechu.
BTW, ori wydech w 328 jest z nierdzewki
banasiewicz02 - 2013-03-02, 09:07
katalizatory mam na swoim miejscu,reszta wydechu jest z kwasówki z dwiema ogromnymi rurami na końcu co mnie irytuje.
zdzich - 2013-03-02, 18:54
banasiewicz02, Ty to zawsze trafisz okazję.Z 2.8 pod maską to będzie nieźle darło bokiem,ale przydało by się więcej zdjęć tej maszyny.
Raina - 2013-03-02, 19:10
Kumpel ma identyczną z tą różnicą że robi ją pod latanie bokiem na torze (drift) jest w trakcie modyfikacji... Chce osiągnąć 300KM jak na początek.
On ma cały wydech przelotowy bez kata itd to dopiero drze jape. Tak jak na torze jest to znośne to w codziennej jeżdzie nie wyobrażam sobie tego
Z silnikiem nic sie nie dzieje mimo katowania
Alex - 2013-03-03, 01:29
Doszły mnie słuchy ze banan zamienił się na:
banasiewicz02 - 2013-03-03, 09:37
z tobą gorzej chyba nie trawię forda tak samo jak peżota citroena renówki alfy opla i innych wynalazków
red - 2013-03-03, 13:09
Jebać darcie bokiem...mityczne 2.8
banasiewicz02 - 2013-03-09, 16:04
Ruszyły prace
głodny - 2013-03-09, 16:05
Robisz swapa na 650 żeby nie kusiło ?
banasiewicz02 - 2013-03-09, 16:14
nie ,usprawniam ten motor z lotniczymi korzeniami żeby wznieść się w powietrze
Funner - 2013-03-09, 16:26
Ładujesz kolektor dolotowy od m50b25?
banasiewicz02 - 2013-03-09, 16:42
nie,nie chce mi się rzeźbić na bieżącą chwilę,kolektor wyjąć to jest 15 minut toteż jak będe miał kaprys kiedyś to zmienię
Michaluss - 2013-03-09, 16:48
Bananie Bananie podrzuć więcej zdjęć auta bo ciekawi mnie nie ziemsko ten upalacz
banasiewicz02 - 2013-03-09, 16:54
a co tu pokazywać,e36 coupe,wnętrze zapyziałe zakurzone,boczek zdjęty bo szyba nie łazi,progi podżarte,purchle na przednich błotnikach,nic specjalnego,na bieżącą chwilę to co najważniejsze czyli mechanika żeby żelazo się odpychało,potem kosmetyka.
Groszek - 2013-03-10, 13:52
Noo nareszcie R6
2.8 ze szperą + hydrołapa i już nie ma rzeczy niemożliwych jeśli chodzi o latanie bokiem
Tylko trzeba pilnować wskaźnika temp, bo przy pałowaniu do odcinki szybko zbliża się do czerwonego pola
Kończ waść remont i czyń powinność
banasiewicz02 - 2013-03-10, 14:01
będzie typowy seryjny wóz bez żadnych oznaczeń,jedyne co będzie mogło zdradzać co siedzi pod maską to seryjny wydech dwururka od 2,8 z otwieranym podciśnieniowo jednym przelotem dziwić się będą gówniarze w tatusiowych audi A6
Groszek - 2013-03-10, 14:09
ta klapka w tłumiku strasznie wkurwia, bo dzwoni jak wuj
No zdziwiko będzie, na pewno
Funner - 2013-03-10, 16:06
Hm, A6 C6 3,0TDi porobi?
banasiewicz02 - 2013-03-10, 16:32
tedei sredei pewnie tak
Funner - 2013-03-10, 16:56
Jechałem ostatnio właśnie takim, niby tam koło 230koni ma, ale szału to nie robi... większe wrażenie niż osiągi, zrobiło na mnie wyciszenie, bo leci się 230 i można normalnie gadać, bez podnoszenia głosu A wrażenia z jazdy fajniejsze były w moim Swifcie GTi
Grzechu60 - 2013-03-10, 19:28
Ładnie, ładnie Panie Bananie
tobes - 2013-03-11, 14:30
ja bym dał taki emblemat na tylną klapke;d
http://allegro.pl/znaczek...3055463544.html
kumpel ma e30 z takim samym pod maską serducho m62b44:D
banasiewicz02 - 2013-03-12, 21:54
a co ja będe ludzi kłamał,będzie gładka klapa,znawca marki zobaczy wydech z gruszką podciśnieniową to będzie wiedział co tam siedzi pod maską,a głupi niech próbuje szczęścia
banasiewicz02 - 2013-03-16, 19:27
zrobiłem silnik,działa,zakurwia,nie przegrzewa się,ogrzewanie jest,łaaaaaaa
hacki - 2013-03-16, 19:33
dobre żelazo
Delmut - 2013-03-17, 10:40
| banasiewicz02 napisał/a: | | a co ja będe ludzi kłamał |
Ja bym to włożył w nadwozie kombi...
banasiewicz02 - 2013-03-17, 15:02
tylko zombi jeżdzą kombi nienawidzę rodzinnych aut i wożenia powietrza
Domage - 2013-03-17, 15:25
wir w baku ?
banasiewicz02 - 2013-03-17, 16:48
właśnie nie,dwulitrówka przy takim bucie wpierdalała o wiele więcej,faktycznie mityczne 2.8
Marshal - 2013-03-17, 17:06
Oj kolego jesteś zbyt pewny siebie. Żebys się nie zdziwił, jak jakiś "wynalazek" zrobi Cię na światłach, bo z takim silniczkiem to dużo nie zwojujesz...
Krzysiek. - 2013-03-17, 17:47
Od kiedy kurfa BMW jest do ścigania się na światłach.
To tak jakby mieć dziewczynę i zamiast seksu bawić się w obciąganie.... no sorry.
banasiewicz02 - 2013-03-17, 20:15
otóż to a pewny siebie nie jestem,mają ludzie M3,M5,kompresory i inne wynalazki którymi mogą zdmuchnąć mnie do rowu podczas wyprzedzania więc spoko
pietrek - 2013-03-17, 20:20
| Marshal napisał/a: | | Żebys się nie zdziwił, jak jakiś "wynalazek" zrobi Cię na światłach |
Ze świateł się targają, hondziarze i łebki w TDi pożyczonym od Taty
Ktoś ostatnio mi powiedział że wyścigi z miejsca po prostej są dla discopolowców
Mały DomaRZ - 2013-03-17, 20:24
I tak najlepsze są miny ludzi w wypaśnych furach gdy wyprzedza ich maluch
Ogólnie nie sprzęt a technika. A takie bmw to do latania bokiem ideał!
sr99 - 2013-03-17, 20:40
| banasiewicz02 napisał/a: | | ,mają ludzie M3,M5,kompresory i inne wynalazki |
Przeglądając internet to całkiem sporo tego typu wynalazków jeździ także nigdy nie wiadomo
odrazu bierzesz się za blachę
banasiewicz02 - 2013-03-17, 21:14
blacha poczeka,nie jest źle nic się nie urywa po prostu zgnity jest lewy próg na wylot w tylnej części oraz na całym aucie jest wszędzie pełno purchli toteż na bieżącą chwilę ogarniam mechanikę elektrykę i tapicerkę na tip top a blacha na samym końcu jak auto będzie przez moją osobę skończone.
banasiewicz02 - 2013-04-06, 14:41
A ruszyłem troche wóz,porobiłem troche pierdół,polatałem i porobiłem świeże fotki a co czemu nie
kaszlak_maniak - 2013-04-06, 14:50
| banasiewicz02 napisał/a: | | a co czemu nie |
Szkoda paliwa.
sigo - 2013-04-06, 14:51
Teraz ładnie umyj, wyszykuj i jutro będę po nią
banasiewicz02 - 2013-04-06, 14:59
| kaszlak_maniak napisał/a: | | banasiewicz02 napisał/a: | | a co czemu nie |
Szkoda paliwa. |
mhm a potem stojąc nad grobem będe się zastanawiał że kurwa mogłem wtedy się przejechać jak miałem jeszcze czas,teraz już nie mam,a pieniędzmi sobie grób wyłożę
kaszlak_maniak - 2013-04-06, 15:05
Byś lepiej Mercedesa wystawił na światło dzienne, porobił zdjęcia, pokazał światu jak wygląda porządny samochód, tam by nie było szkoda paliwa, a nie jakiegoś dresowoza z dwururką.
sigo - 2013-04-06, 15:10
No no, właśnie, ropożłopem się baw.
Ty, bo już próg zamawiam.
Mateusz23maw - 2013-04-06, 15:10
Jak to banas mówiłeś? BMW posiadają ci co nie potrafią przeliterować słowa Mercedes?
banasiewicz02 - 2013-04-06, 15:22
| kaszlak_maniak napisał/a: | Byś lepiej Mercedesa wystawił na światło dzienne, porobił zdjęcia, pokazał światu jak wygląda porządny samochód, tam by nie było szkoda paliwa, a nie jakiegoś dresowoza z dwururką. |
dziś wystawiłem przejechałem się,działa jeździ nawet powietrze w kołach ma,ale mercedes to jest do poważnej jazdy,a czasem człowiek chce się pozachowywać idiotycznie i po to właśnie jest bmw
mtts - 2013-04-06, 15:27
Właśnie, jutro niedziela, dzień grzyba - wyciągaj 200D.
kaszlak_maniak - 2013-04-06, 15:29
| banasiewicz02 napisał/a: | chce się pozachowywać idiotycznie i po to właśnie jest bmw |
Ja bym tego jeszcze idiotycznymi zachowaniami nie nazwał. Pozachowywać się idiotycznie to można było w renomercu.
O właśnie, może jakiś nowy reno do polatania w powietrzu?
banasiewicz02 - 2013-04-06, 15:47
nie,teraz już tylko rwd i nakurwianie bokiem
Krzysiek. - 2013-04-06, 15:57
No bananaś, to gramy w jednej lidze
m52b25
banasiewicz02 - 2013-04-06, 15:59
wreszcie jakiś porządny wóz a nie jakieś hujwageny i srałdi
Grzechu60 - 2013-04-06, 16:04
Renuar
Tasok - 2013-04-06, 16:10
Wartburg
Domage - 2013-04-06, 16:30
Marzy mi się M3
sigo - 2013-04-06, 16:37
nie lubię Was. Bez kitu. Dlaczego na śląsku i w wielkopolsce są same zajazdy w dodatku drogie, w małopolsce i na mazowszu drogie w chuj, a na wszędzie gdzie mam dalej niż ~300 km da się kupić dobre sprzęty za normalną kase?
Tasok - 2013-04-06, 16:39
Prawo Murphiego
Gumis - 2013-04-06, 16:56
No świetna BMW. Sam o takiej marze tylko że czarnej. A ty Krzysiek. zakładaj temat o swojej.
Krzysiek. - 2013-04-06, 17:14
Podpucha auto klienta, co prawda długo go przekonywałem żeby sprzedał, bo naprawdę zadbany, dobrze wyposażony, doinwestowany egzemplarz, jak będzie chciał się z nim rozstać ma mi dać znać.
Takiego właśnie egzemplarza szukałem, ale naprawdę ciężko.
banasiewicz02 - 2013-04-06, 18:57
to się bujać i wypierdalać mi z tematu a nie spam robią
banasiewicz02 - 2013-04-08, 21:39
znajdź różnicę
Krzysiek. - 2013-04-08, 21:40
nie muszę powiększać. aku z tyłu
sr99 - 2013-04-08, 21:41
Tak jest jak się zostawia auto na ulicy, zawsze coś podpierdolą
banasiewicz02 - 2013-04-08, 21:42
jedna głupia rzecz której nie robi nikt kto swapuje e36 a jakże zajebisty efekt daje
Playzer - 2013-04-08, 21:55
Te parę kilo aż tak czuć?
Gumis - 2013-04-08, 21:59
Wydaje mi się że bardziej cieszy oko.
Krzysiek. - 2013-04-08, 22:02
Ile ładniej pod maską
banasiewicz02 - 2013-04-08, 22:02
skoro w fabryce trudzili się żeby ten akumulator przy sześciu garach wylądował w bagażniku to jednak po coś to było bo wątpie aby dla wizualnego efektu wyeksploatowali jedną kopalnię miedzi na te grube kable plusowe
Playzer - 2013-04-08, 22:05
Dobrze, że ja mam 4 gary i aku z przodu- nie przyczyniłem się do wyeksploatowania kopalń
A jak mi się trafi fura na graty to też se przerzucę
pietrek - 2013-04-09, 21:22
Zawsze to troche lepsze rozłożenie masy
banasiewicz02 - 2013-04-14, 23:22
nabiera wyrazu,uzupełniłem plastiki na chłodnicy,tunel powietrza chłodzącego alternator,żarówki w liczniku.
pietrek - 2013-04-25, 15:52
banasiewicz02 - 2013-04-26, 23:06
odpaliłem dziś bestię po półtorej tygodnia postoju,pojechałem do lidla na zakupy i wróciłem działa jeździ
Delmut - 2013-04-27, 08:16
| banasiewicz02 napisał/a: | :E odpaliłem dziś bestię po półtorej tygodnia postoju,pojechałem do lidla na zakupy i wróciłem działa jeździ |
Zapomniałeś o mega ważnej informacji... Co kupiłeś w Lidlu za 3,99?? Żebyś nie zapomniał, co za 3,99?? Pamiętasz?? 3,99?? Lidl
banasiewicz02 - 2013-04-27, 08:19
dostałem jakiś świstek upoważniający do tankowania na shellu 15-30 groszy taniej
xemup - 2013-04-27, 08:21
I tak będzie drożej niż gdzie indziej
banasiewicz02 - 2013-04-27, 14:59
łaaaa zrobiłem dzisiaj podnośnik szyby,wyjebałem debilny immobilizer wymagający wciskania miliona rzeczy na raz by zapalić,zmieniłem akumulator na większy super wóz
Groszek - 2013-04-29, 10:35
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Ja polecam zaspawać dyfer Testy na elektroszperze na dyfrze 3:45 zaliczone pozytywnie
banasiewicz02 - 2013-04-29, 17:40
na zimę jak kupię oryginalną szperę 25% to będe miał dyfer 3.07 ze swojej do pospawania toteż będzie można
Funner - 2013-04-29, 17:53
3,07, nie za długo?
Groszek - 2013-04-29, 17:59
banasiewicz02, na zimę 3:45 będzie za krótki spokojnie możesz montować 3:15 z dociśniętą szperą ;P
3:07 powinien radzić na zespawanym moście ale nie testowane
3:45 jest fajny bo latasz na 2-gim biegu i nie brakuje mocy w ogóle,
Na filmiku masz 2.8 z kolektorem od 2.5 dolot i wydech porobiony metodami prób i błędów, szpera 100% na dyfrze 3:45 i hydrołapa cały filmik to jest darcie na 2-gim biegu
http://www.youtube.com/watch?v=pj5fSmnZMyA
Tu trochę więcej ujęć jak to lata.
Obecnie będzie usuwana wiskoza i wentylator i zamontowany będzie wentylator elektryczny z M40 i nic już nie będzie chyba modzone do darcia opon na mieście wystarczy spokojnie na razie
Alex - 2013-04-29, 18:01
dyfer 3,45 chyba dość długi jest? ja mam 3,62 w sierze i to jest taki autostradowy mocno, zmieniam na 3,92 z lsd
Groszek - 2013-04-29, 18:06
Alex, 2.8 oryginalnie miały chyba 2:93 ? coś takiego?
Przełożenie w skrzyni na pewno masz inne i ni jak nie ma co porównywać Trzeba by sprawdzić prędkości z obrotami.
banasiewicz02 - 2013-04-29, 19:00
2.8 ma oryginalnie przy manualu 2.93 a przy automacie 3.07 i uważam że 3.07 jest lepszym dyfrem bo prędkość maksymalna ciut spada ale odejście lepsiejsze szperę jak zakupie to pewnie będzie 2.93 od 2.8 i zimę będzie się latać jakoś
banasiewicz02 - 2013-05-04, 21:10
oryginalny wydech prezentuje sie lepsiej,można było już zainstalować dolną część zderzaka,podnośnik szyby zrobiony,jest coraz lepiej
