Silnik z osprzętem i układ przeniesienia napędu - Jak najprościej dostać się do pancerza sprzęgła?
k4rgu1 - 2010-04-14, 12:12
Temat postu: Jak najprościej dostać się do pancerza sprzęgła?
Jak wyżej...
Wiem ktoś może jak najprościej dostać się do pancerza sprzęgła?
Od jakiegoś czasu mnie męczy problem, że jak pada deszczu albo śnieg był i mokro,
to mi sprzęgło opornie chodzi, a jak jest ciepło to normalnie działa... :?
Chcę mu tam prysnąć odrdzewiaczem albo smarem w płynie trochu... :P
I stąd moje pytanie czy może wie ktoś jak się najprościej dostać do któregoś z końców
od pancerza gdzie wchodzi linka?
Od wnętrza kanału w środku auta czy może będę musiał się znowu wczołgiwać pod samochód?
LOBUZ88 - 2010-04-14, 15:59
zapewne ktoś wkładając linkę najebał za dużo smaru...i teraz jak jest zimno to smar gęstnieje i linka ciężko chodzi w pancerzu...jak się obi ciepło to smar się robi "rzadszy" i chodzi lżej .
Tak więc wyjąc linkę wyczyścić ją i posmarować CIENKO smarem albo zapsikać tylko WD40 lub innym smarowidłem w szpraju ;)
Domage - 2010-04-14, 20:18
nie powiedział bym żeby WD40 smarował :) wręcz przeciwnie.. to dziadostwo używamy czasem do zciągania tłustych plam z tapicerek ;P
najlepiej wyciągnąc i przesmarować smarem do łożysk (tego to można najebać gruuubbo) gwarantowane idealne działanie na lata :)
CZESIO1958 - 2010-04-17, 14:00
Najlepiej od kabiny rozebrać kanal i tan nawalić smaru . Tylko pytanie czy najpierw nie bylo by lepiej wyjac linkę i ten caly syff wyczyccić bo czort wie czego tam ktoś napchał :D
k4rgu1 - 2010-04-17, 14:04
Już dokładnie zlokalizowałem usterkę... :P
Po prostu wytarło się to badziewie do którego linka wchodzi zaraz za cięgnem pedału na samym początku kanału i trze... :?
CZESIO1958 - 2010-04-17, 14:06
Musisz tam jakąs reperaturkę zrobić hmmm
Jakaś przelotka czy co.
A tak na boczku kiedyś mi gaz cięzko chodzil w malaczu myslałem ze to linka :D
Okazało się ze jak ktos spawał podłogę nie odkrecił pedału gazu i go przytopił :D
Musiałem nowy pedał kupic :D
k4rgu1 - 2010-04-17, 14:07
CZESIO1958 napisał/a:
No tak jakoś to wygląda... ;)
W sumie to mam wrażenie, że się trochę przestawiła na inny kąt bo tak pod dziwnym kątem ta linka tam wchodzi... :/
CZESIO1958 - 2010-04-17, 14:09
To jest stalowa rurka ok. 10 milimetrów średnicy , musisz ja podgiać zeby linka wchodzila do nie j na środku .
k4rgu1 - 2010-04-17, 14:11
No o właśnie to, to, to dokładnie co napisałeś...
Korzystając z pogody zaraz pewno pójdę to zrobić... :)
Eh, znowu kubły wytarmosić trza będzie... :P
CZESIO1958 - 2010-04-17, 14:15
Nie ma rady jak trzeba to trzeba :D
Powodzenia
k4rgu1 - 2010-04-17, 14:17
Dzięki... ;)
Lecę do Malucha... :lol:
