Silnik z osprzętem i układ przeniesienia napędu - Trójka ciężko wchodzi, problemy z biegami
MiSiEkONE - 2009-11-13, 14:19
Temat postu: Trójka ciężko wchodzi, problemy z biegami
Witam, panowie mam problem ze skrzynia biegow, otoż bardzo ciezko jest wrzucic 3 bieg, odrazu mowie ze lizak i plyn w skrzyni biegow wymienione. Przez pewien czas bylo ok, problem pojawil sie niedawno, co moze byc przyczyna?
MiSiEkONE - 2009-11-13, 14:28
nie zgrzyta poprostu tak jak by sie blokowala i trzeba sie z nia trochu posilowac no i wkoncu wskakuje ten 3 bieg
xemup - 2009-11-13, 14:30
poduchy?
MiSiEkONE - 2009-11-13, 14:48
czasami jeszcze jak na 3 nie chce wejsc to z 4 tez jest problem... moze lizak cos jest zle ustawiony? no nie mam pojecia
MiSiEkONE - 2009-11-13, 14:52
macie jakies pomysly?
MiSiEkONE - 2009-11-13, 15:06
lizak byl zakladany jakis czas temu i nie bylo problemow wszytsko dzialalo tak jak powinno, no chyba ze teraz sie cos stalo... zreszta po czym poznac ze lizak jest zle zalozony?
banasiewicz02 - 2009-11-13, 19:16
Może musisz troszke podgiąć lizaka,czasem się tam to wszystko wykopyrtnie i po założeniu nowego lizaka biegi się troche przesuwają w którąś stronę,zobacz czy ci zamiast wstecznego wchodzi 4 pod różnymi kątami próbuj,jak za którymś razem wbijesz 4 zamiast wsteka,to masz przesuniętą skrzynię na prawą stronę,lub przekrzywiony lizak.
Kropek - 2009-11-16, 17:24
broń boże nie giąć lizaka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nie!!!!!!!!!!!!! mógł sie poluzować jak sie poluzował to skć go i dodaj jeszcze po jednej śrubie nie ma bata potem zeby sie odkręcił... kolejna impreza lizak działa głownie na 1i 3 bieg... akurat u mnie sie lizak juz zwalił ale i tak robie generalny remont więc dostanie nowy... poduszki to w kit mogą być i tak będzie chodzić... jedynie będziesz słyszał czasem drgania itp... ja stawiam na skrzynie biegów... miała prawo sie wykończyć... CHCESZ TO MAM DO SPRZEDANIA SPRAWNĄ SKRZYNIE Z EL jeszcze na niej przyjechałem do domu... potem cały silnik wyjełem skrzynia nie kszyczała mi a zebatki eleganckie... wracając do twojej skrzynki to sprawdź czy lizak sie nie poluzował a także czy lewarek ci sie nie zużył aleja stawiam że skrzynia bekneła...
banasiewicz02 - 2009-11-17, 22:33
... napisał/a:
czasem wszystko inne jest wygięte,i jedyny sposób to gięcie lizaka :mrgreen: jak umiejętnie się to zrobi to nic się nie zepsuje :-P
Kropek - 2009-11-18, 18:05
jak każdą żecz sie będzie robić tak o dupe potłuc pogiąc spasowac to nic nie będzie dobre ... żeczy powinny być cacy... powinny pasować idealnie
Kropek - 2009-11-18, 20:23
ja w pierwszych dniach jak miałem małego już to miałem dużo żeczy do wymiany z drobiazgów to siedziałe dotąd aż wpasowałem bez naginania i upychania... potem pasowało idealnie wystarczy dłuzej posiedzieć mieć sierpliwość a moze chodzić jak od nowości... u mnie kierownicą sie rusza jak na wspomaganiu aż sie mnie kumpel pytał czy nie mam wspomagania... dotknoł palcem kierownicy i nią kręcił podczas jazdy... nad układem spędziłem 2 dni i sie opłacało
