Fiat 126p - Wskaźnik temperatury w wersji FL?
rafalrufi - 2012-04-03, 14:55
Temat postu: Wskaźnik temperatury w wersji FL?
Witam posiadam maluszka FL 1991r ze wskaźnikiem temperatury na desce roździelczej.
Moje pytanie czy jest to możliwe, aby w FL-u był czujnik temperatury?
Jeżeli tak to gdzie jest umieszczony tenże czujnik, ponieważ wskaźnik nie działa?
jasiu_ - 2012-04-03, 15:09
niedziała, bo FL nie ma chłodzenia cieczą, więc i nie ma działającego czujnika. Licznik zapewne pochodzi z bisa, które były chłodzone cieczą.
FL-silnik 650cm3 chłodzony powietrzem
BIS - silnik 702cm3 chłodzony cieczą. (później te silniki w inquecento były montowane )
duzy_lolo - 2012-04-03, 15:14
może poprzedni właściciel dorobił? zobacz czy nie masz wkręconego dodatkowego czujnika, w oblachowanie, albo w miskę olejową.
inquinabor - 2012-06-18, 21:26
Opisze problem w całości, dla potomnych.
Sprawa wygląda tak, że prawdopodobnie masz sam wyświetlacz (albo w zegarach albo zewnętrzny(foto niżej). Nic straconego, montaż to żaden problem. Ja właśnie szykuję się do takiego montażu
Potrzebny jest wskaźnik(jest kilka rodzajów zewnętrznych, oraz zintegrowany z zegarami bisa), który już masz oraz czujnik temperatury. Czujników można użyć 2 różnych.Wersja trudniejsza: Może to być czujnik cieczy z bisa , który wymaga wywiercenia w misce olejowej odpowiedniej dziury wspawania tam nakrętki i wkręcenia w nią tegoż czujnika.
Łatwiejsza: Może to być czujnik w bagnecje który wygląda tak:
Nie ma z nim problemu, ponieważ po prostu zamieniasz go z bagnetem który miałeś do tej pory. Da się go dorwać czasem na allegro, czasem ktoś na forum go sprzedaje. Możesz go wykonać również sam jeśli masz chęci i możliwości. Instrukcję masz TU Reszta to już tylko pociągnąć jeden przewód od czujnika do wskaźnika temperatury (drugi do masy) Najlepiej wzdłuż wiązki która już jest.
Od tej pory możesz się cieszyć sprawnym czujnikiem temperatury.
