Swap - bezpiecznik servizi
v16 - 2011-11-11, 17:56
Temat postu: bezpiecznik servizi
Witam!
Wybaczcie ze moj pierwszy post to odrazy pytanie do was, ale juz dawno chcialem sie zalogowac tylko nie dalo rady.
Mam taki problem, samochod nie chcial mi palic tzn zadnej reazkji rozrusnzik dawal, zajrzalem do skrzynki z bezpiecznikami i tam osobno jest " miejsce na bezpiecznik servizi "
byl spalony, probowalem wlozyc nastepny to odrazu go spala, wlozylem 2 nastedne wieksze 30 i dalej robi to samo odrazu co wloze to je spala. Od czego to moze byc ? Za co odpowiada ten bezpiecznik ? I czy ten bezpiecznik moze miec jakis zwiazek z tym ze rozrusznik nie chce krecic ?
Nie wiem czy to cos ma zwiazek z tym ale w maluchu jest silnik od una.
Z gory dzieki za odpowiedz.
Domage - 2011-11-11, 18:04
v16 napisał/a:
I my mamy wiedzieć jak jest pociągnięta instalacja w SWAP'ie ??
Jedyna rada: po kabelkach dojdź do tego co ten bezpiecznik robi.
Pali ci bezpieczniki nawet przy wyłączonym zapłonie ?
Kontrolki po przekręceniu kluczyka się zapalają ?
v16 - 2011-11-11, 18:12
Tak pali bezpiecnzik nawt przy wylaczonym zaplonie, a jak przekrece kluczyk to kontrolki sie zapalaja. A za co odpowiada ten bezpiecznik ? Jak bym mial isc po kablach to bym musial chyba cale auto rozebrac.
xemup - 2011-11-11, 18:14
Nie wiadomo za co on odpowiada u Ciebie, bo nie wiadomo pod co podpiął go ten co robił SWAPa ;)
Skoro pali go nawet na wyłączonym zapłonie, to pewnie masz gdzieś zwarcie do karoserii, pytanie gdzie...
v16 - 2011-11-11, 18:27
Wiem, a seryjnie za co odpowiada ten bezpiecznik ?
xemup - 2011-11-11, 18:28
Nie jestem pewny, ale wydaje mi się że seryjnie w ogóle go nie ma.
Piotrek1990 - 2011-11-11, 18:31
ja muszę sprawdzić czy mam ten bezpiecznik bo nie pamiętam
xemup - 2011-11-11, 18:33
Z tego co w sieci wyczytałem, to w niektórych maluchach seryjnie był, a w niektórych nie. W tych w których był z tego co znalazłem odpowiadał m.in. za radio. Ale najlepiej gdyby sprawdził ktoś, kto ma nowe wydanie żółtej książki, bo w mojej niestety nie ma bezpieczników el.
v16 - 2011-11-11, 18:33
Jutro zrobie zdjecie tej skrzynki moze to cos pomoze.
Domage - 2011-11-11, 18:34
v16, zdjęcie nic nie da.
Pruj kable, nie ma innej opcji.
Klakier - 2011-11-11, 18:35
Ja u siebie mam. Odpowiada za radio i zapalniczkę.
v16 - 2011-11-11, 18:35
Bede musial, a moze miec to jakis zwiazek ze maluch nie chce krecic ? Moze pod ten bezpiecznik jest rozrusznik podlaczony ?
Na necie doczytalem ze za radio odpowiad, to calkiem odlaczylem radio i wszystkie kable i dalej robi to samo.
Domage - 2011-11-11, 18:39
v16, ;D
Nie. Rozrusznik nie ma bezpiecznika, chyba że liczysz cały obwód zapłonu. Chociaż też nie wiem czy jest jakoś zabezpieczony.
W każdym razie: Pali na pych ? Jeśli tak, to masz coś z rozrusznikiem, dobierz się do niego i sprawdź czy w ogóle dostaje plusa ze stacyjki na elektrowyłącznik oraz czy ma stałego plusa z aku.
Jeśli tak - rozrusznik uszkodzony.
v16 - 2011-11-11, 18:40
I wlasnie tu jest troche inna historia, bo wymienialem uszkelke pod glowica i nie mam pojecia jak ja to zrobilem ale zapomnialem zaznaczyc jak byl zaplon i teraz on jest mniej wiecej tak ustawiony i jak proboje na pycha to strzela przez zaplon, wiec nie sprawdze tego ;p
Quick07 - 2011-11-11, 18:41
Klakier napisał/a:
U mnie jeszcze za oświetlenie wnętrza.
xemup - 2011-11-11, 18:41
Ale rozruch Ci kręci czy w ogóle nie?
v16 - 2011-11-11, 18:45
W ogole nie, mam u siebie slabe aku myslalem ze to jest przez to ale podjechalem innym autem i probowalem na kable tez nic, wtedy wlozylem inne dobre aku i dalej nic.
Domage - 2011-11-11, 18:46
Kumpel do pomocy, miernik w dłoń i do dzieła.
v16 - 2011-11-11, 18:48
Nie mam, bede musial po weekendzie to elektryka zawiesc auto :|
xemup - 2011-11-11, 18:48
Miernik - 14 zł
Doświadczenie i satysfakcja - bezcenne ;)
kaszlak_maniak - 2011-11-11, 18:50
Ej, miernik uniwersalny kosztuje 12zł...
Weź jakiś przewód, podepnij go do elektromagnesu rozrusznika zamiast tego co jest, a drugi koniec przyłóż do plusa aku. Jak działa to MUSI zakręcić...
Pufcor - 2011-11-11, 20:28
U mnie bezpiecznika servizi w ogóle nie ma, ale patrząc po instalacji odpowiadać może za radio właśnie.
