Blacharstwo i lakiernictwo - Uszczelka szyb uchylnych.
WallTheMar - 2011-03-03, 21:18 Temat postu: Uszczelka szyb uchylnych. Witam. Noszę się z zamiarem zamontowania u siebie szybek uchylnych i teraz mam takie pytanie. Czy uszczelka szyb uchylnych jest dokładnie taka sama jak drzwiowa czy różni się w budowie ?.
Domage - 2011-03-03, 21:22
hmm... mam na wierzchu uszczelke z szyb uchylnych to mogę ci cyknąć fote, ale drzwiowej nie posiadam.
z tego co pamiętam do szyb uchylnych jest grubsza.
WallTheMar - 2011-03-03, 21:23
Jeśli nie było by problemu , albo chociaż ewentualnie średnicę tej że tak to nazwę "rurki"
Domage - 2011-03-03, 21:37
około 1,6 m długości
średnica tego elementu uszczelniającego około 1,6-1,9 cm
zdjęcia zara wrzuce
WallTheMar - 2011-03-03, 21:52
Świetnie! Wielkie dzięki z tego co widzę na pierwszy rzut oka są bardzo podobne i może drzwiowa będzie pasować.
frank - 2011-03-03, 23:49
Wiem że ktoś ze znajomych zakładał i pasuje
Bydlus - 2011-03-04, 05:27
Ja mam zdjętą drzwiową uszczelkę, ale fotki mógłbym zrobić i wrzucić dopiero po południu. O ile jeszcze Cie to interesuje
WallTheMar - 2011-03-04, 13:02
Szybki założyłem dzisiaj na uszczelki drzwiowe i przyznam, ze pasuje wszystko idealnie
Domage - 2011-03-04, 14:24
WallTheMar, czerwone spinki w słupek C miałeś ??
WallTheMar - 2011-03-04, 18:35
Miałem 70 groszy sztuka w jednym ze sklepów
Raina - 2012-12-01, 18:44
Panowie odkopie troche temat
Mam EL 2000rok i chce zamontować uchylne tylne szyby, może ktoś wypisać co dokładnie potrzebuje ? czy musze coś przerobić ?
pawelko1726 - 2012-12-01, 19:07
potrzebujesz te plastiki które przychodzą w słupki gdzie są'zawiasy' tych szyb i te do przykręcenia klamek. szyby i uszczelki. przerabiać nic nie trzeba
Raina - 2012-12-01, 21:24
Dzięki wielkie
Quick07 - 2012-12-02, 00:22
Jakby co to mam do sprzedania komplet szyb uchylnych razem z uszczelkami i nowymi kołkami w słupek C
pawelko1726 - 2012-12-02, 11:26
Panowie a powiedzcie mi czy te szyby powinny być lekko zaokraglone/wypukłe wzdłóż pionowej lini? (z góry w dół) Bo moje przeciekają w elegancko zaznaczonym na niebiesko miejscu. Tzn od tamtąd gdzieś tak do mocowania klamki. Myślałem że uszczelki do wymiany to założyłem drzwiowe(nowe były grubsze niż te uzywane oryginalne od szyb. a tu dalej przecieka. Podmocowanie klamki do słupka podłożyłem z 3mm podkładki żeby klamka bardziej dociągała szybe i dalej cieknie. Jakieś pomysły?
stzałki to oczywiście kierunek spływu wody
Mateusz23maw - 2012-12-02, 16:25
Ja u siebie podgiąłem tą blaszkę co idzie od tego trójkącika mocującego do słupka C i pomogło.
