Warsztat - Fiat 126 1975r 600cc bambino kwadratowa głowica
Daniel46 - 2021-12-21, 21:18 Temat postu: Fiat 126 1975r 600cc bambino kwadratowa głowica Witam posiadam fiata 126 z 1975 roku z silnikiem 600cc z kwadratową głowicą.
Posiada ktoś więcej informacji o tym silniku ?
Sprawa wygląda następująco, czy popychacze i klawiatura głowicy są takie same jak w innych silnikach 126?
Mój silnik został przerobiony kilkanaście lat temu na pojemność 250cc czyli dzwigienki zaworowe są ucięte brak popychaczy i brak jednego tłoku i korbowodu.
Za wszystkie wskazówki i pomoc dziękuje
zolo - 2021-12-21, 21:30
Wszystko jest to samo co w normalnym silniku
Daniel46 - 2021-12-21, 21:35
Czyli różni się tylko osłonami, głowicą, osłonami popychaczy?
600cc ma te same części co 650cc ?
wiadomo cylinder i tłoki będą inne.
A jak reszta ?
Polecacie jakąś stronę z częściami do fiata ze sporym asortymentem ?
Zauważyłem też różnice w świecy te są dłuższe niż w zwykłym.
Trefl - 2021-12-22, 09:53
600 i 650 zasadniczo rożnią się tylko średnicą tłoka i cylindra. Inne są też uszczelka pod głowicą. Inna jest też sama głowica.
Ale skoro masz kwadratową głowicę to powinieneś mieć pojemność 650
Daniel46 - 2021-12-22, 12:30
Hmmm na papierze od fiata mam 589cc jak to sprawdzić czy to 650 czy 600? Zmierzyć cylinder najprościej ?
Trefl - 2021-12-22, 12:52
Coś ewidentnie pomieszane w dokumentacji. 600 miała 594cm³ Pokaż numery silnika. Są obok pompki paliwa.
Daniel46 - 2021-12-22, 13:05
5
Ok niedługo podeśle fotke tych numerów
Ps. Przepraszam ze dodaje zdjęcia w takiej formie ale inaczej mi się nie chcą dodać
buczek21 - 2021-12-22, 13:24
Daniel46,
Zobacz poprostu za oznaczenie na bloku silnika
Jak masz jedno z tego:
FIAT 126A / FSM 126A - 600cm
FIAT 126A1 /FSM 126A1 -650cm
Chodzi tylko o to czy za A masz albo nie masz A1.
Bez liczenia,rozbierania...
Ciekawie musi chodzić ten silnik.. jak działa na 1 cylinder...młockarnia fest
Daniel46 - 2021-12-22, 14:54
Niestety nie było mi dane usłyszeć tego silnika a sam jestem ciekaw jak to jeździ kupiłem z niesprawnym i wyciągam go do remontu ;P
Daniel46 - 2021-12-22, 15:48
Ok sprawdziłem „ FIAT 126A 048” czyli wychodzi ze to 600cc i powinienem teraz szukać części od zwykłej 600cc i powinno wszystko pasować tak?
Trefl - 2021-12-22, 22:03
Tak, wszystko pasuje. Plus głowica do regeneracji, bo pewnie po latach jest sajgon w miejscu po drugim cylindrze
Daniel46 - 2021-12-22, 22:17
Super, wielkie dzięki chłopaki !
Aż strach tam zaglądać
A jeszcze takie pytanie da radę wyciągnąć szyby z klinem nie wyciągając tych klinów ?
Czytałem to niektórzy wyciągają i tak wkładają warunkiem jest ogrzewany garaż przy tych pogodach u mnie to nie byłoby problemem
Hanss - 2021-12-23, 18:59
Lepiej i bezpieczniej dla uszczelki i szyby go wyciągnąć,potem wystarczy przesmarować wazeliną/wodą z płynem do garów i sam wskoczy z powrotem
zolwik - 2021-12-24, 08:45
Miałem okazje wyciągać klin z uszczelki (pewnie od nowości nie ruszana ) , klin się szczerbił łamał ,w sumie we dwóch wyjęcie z szyba .
Piter7391 - 2021-12-24, 09:49
Ale jeszcze nie dawno dało się kupić taki klin nowy, wiele aut miało takie rozwiązanie a w większości miał on taki sam kształt.
Ja bym wolał nowy ładny klin niż pożółkniętego starocia.
zolwik - 2021-12-24, 13:47
Zależy bo są kliny z tworzywa i z metalowe , ale te drugie to raczej w 125p
Hanss - 2021-12-24, 15:09
126p ma ten sam klin co 125p do którego pasuje z łady do której z kolei są dostępne nowe i pachnące. Zmierzyć długość,kupić nowe z łady i wsio
buczek21 - 2021-12-24, 17:05
Hanss,
Lekko mijasz się z prawdą..
Klin z Łady/125 wejdzie w uszczelkę z malucha.. Ale jest 2 "ale" :
-klin z lady ma dodatkowy was który trzeba wyciąć,
-jest szerszy niż oryginały i trzeba mu siłowo pomoc żeby siadł jak oryginał.
No i nie pasują na niego te oryginale blaszki-końcówki listewki..
Daniel46 - 2021-12-24, 19:34
A powiedzcie mi, od czego jest kontrolka czerwona „GEN” na liczniku ?
Hanss - 2021-12-24, 20:48
buczek21 możliwe że tak,klin z łady montowałem do 125p a stary z fiata kumpel brał do st którego kupił na handel
buczek21 - 2021-12-24, 22:57
| Daniel46 napisał/a: | | A powiedzcie mi, od czego jest kontrolka czerwona „GEN” na liczniku ? |
Wskaźnik ładowania-w najstarszych licznikach..
Daniel46 - 2021-12-24, 23:30
O no i super dziękuje
