Silnik z osprzętem i układ przeniesienia napędu - Problem z łożyskami koła tylnego
adriannowicki - 2020-07-25, 20:34 Temat postu: Problem z łożyskami koła tylnego Witam wszystkich! Dzisiaj wymieniałem łożyska kół tylnych, i pojawił się oto następujący problem, a mianowicie po złożeniu i poskręcaniu lewej strony wszystko wydaje się być ok. Natomiast problem jest z prawą stroną, mimo iż wszystko zostało poskładane prawidłowo to ciągle są luzy na łożysku. Co to może być, czy łożyska wadliwe, czy może ja coś jednak pomieszałem? Z góry dziękuję za pomoc.
zolo - 2020-07-25, 20:51
tulejka miedzy łożyskami musi sie ścisnąć. Dokręcaj na chama nakrętkę az luz sie skasuje.
adriannowicki - 2020-07-25, 20:54
Już próbowałem nawet metrowa rurka na kluczu nie pomogła.
Piter7391 - 2020-07-25, 21:10
Trafiają się czasem kijowe tulejki i nie idzie tego zrobić, wtady zakladasz starą i skręcasz tak jak trzeba, a czasem poprostu gniazdo łożyska w wahaczu jest do kitu i nie idzie tego skręcić, ja tak mialem i po wymianie gniazda skręciłem to jak trzeba.
szaleniec1 - 2020-07-25, 21:54
panowie trzeba ucywilizowac łożyska tylne,ja to zrobiłem i mam problem z głowy
adriannowicki - 2020-07-27, 19:04
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, wadliwa okazała się jednak tulejka. Po ściśnięciu była jeszcze ok. 2mm dłuższa od starej.
michals - 2020-07-27, 19:33
Nowe tuleje prasowne nie dają się zgnieść siłą którą wygenerujesz kluczem. Pozostaje założyć starą; nową dostosować do wymiarów starej przy pomocy dobrego imadła lub praski.
Produdi - 2020-07-28, 20:48
Poszukaj sobie na allegro aluminiowych tulejek ze starych zapasów. Bo tego nowoczesnego badziewia nie da się zagnieść .
norek - 2020-07-29, 10:16
Nigdy nie widziałem aluminiowych ,zawsze była to dość miękka stal .Mogę się mylić .
CZESIO1958 - 2020-07-29, 18:45
Też . Zawsze były stalowe.l
