Silnik z osprzętem i układ przeniesienia napędu - Problem z brakiem wstecznego
Aske - 2019-08-02, 17:02
Temat postu: Problem z brakiem wstecznego
Witam wszystkich, mam problem z moim maluszkiem. Mianowicie podczas pewnej przejażdżki nie mogłem wbić wstecznego, zamiast niego wchodziła 4, a żeby wbić 3 muszę przydusić lewarek tak jakbym chciał wbić wsteczny, ewidentnie coś się poprzesuwało. Oczywiście pierwsze co wpadło mi do głowy to lizak i poduszki skrzyni. Wymieniłem poduszki, i przy wymianie lizaka zauważyłem że jak zamontuje go poprawnie to idzie on pod lekkim kątem, wydaje mi się że tak nie powinno być? Co jeszcze mógłbym sprawdzić? Z góry dziękuję za jakiś trop... Pozdrawiam :>
michals - 2019-08-02, 19:45
Kołyska pod skrzynią, a w środku mocowanie lewarka i sam lewarek (czy nie rozkręcił się)
Aske - 2019-08-03, 10:17
Ewidentnie skrzynia jest krzywo ponieważ jak odkrece mocowanie poduszki do podpory skrzyni to widzę ile z jednej strony wystaje śruba, a ile z drugiej. Nie wiem niestety gdzie jest problem :/
michals - 2019-08-03, 14:13
Zespół skrzynia silnik zawieszone są na 3 punktach. Poduszki pod skrzynią i sprężyna na tylnej belce. Jeśli silnik jest na ukos trzeba skontrolować wszystkie 3. Poza tym zdarza się wykręcenie śrub mocujących kołyskę do budy.
Mrozu84 - 2020-04-18, 09:07
podepne sie pod temat. u mnie winny byl drazek, rozpadla sie ta plastikowa kulka i cos jeszcze.. ale co? poduszki i lizak ok, ale wydaje mi sie, ze jakiejs gumy brakuje na tym elemencie metalowym laczacym drazek zmiany biegow z lizakiem.
tutaj:
bo mi 'spada' z tego plastiku:
banasiewicz02 - 2020-04-18, 20:11
tam jest taka tulejka śmieszna,do której trzeba cały lewarek z tym prętem zdemontować.
Mrozu84 - 2020-04-19, 09:10
banasiewicz02, taka?
https://allegro.pl/oferta/tulejka-dzwigni-lewarka-zmiany-biegow-fiat-126-p-7736808625
zdemontowac to to nie problem :)
banasiewicz02 - 2020-04-19, 11:42
taka :)
Mrozu84 - 2020-04-19, 19:46
dzieki :)
