Elektryka - Montaż anteny radiowej
Homer6000 - 2019-05-21, 15:37 Temat postu: Montaż anteny radiowej Witajcie.
Chcialbym zamontować antene w zderzaku przód w Elegancie. Właściwie, to antena już jest przykręcona. (Była dziura, więc miejsce wybrane przymusowo)
Pytanie jak najlpeiej poprowadzić przewód do wnetrza? jest jakis otwór technologiczny na przednim pasie?
Pytanie 2. aby radio uruchamiało sie po kluczyku musze znaleźć 12+ po zapłonie, rozumiem, że nie ma z tym problemów w stacyjce?
zolwik - 2019-05-21, 23:21
1 przewód prowadzisz przez pod osłona "przeciwkradziezowa" przedniej lampy.
2. Szukasz w bezpiecznikach
Homer6000 - 2019-05-22, 09:23
przez lampe nie, nie chce żeby było widac przewodu.
Maverin21 - 2019-05-22, 09:35
To wierc w pasie mi tak zakładali w salonie i jakoś nie narzekam że widać
zolwik - 2019-05-22, 10:22
Po przewierceniu trzeba zamalowac i dać gumowa przelotke, tak jak jest w tylnym pasie
Maverin21 - 2019-05-22, 14:23
I zderzak ściągać przy okazji takiej pierdoly
Paweł M-11 - 2019-05-22, 20:58
To przez kierunkowskaz Masz jeszcze dziurę odpływową u dołu pasa przedniego.
Homer6000 - 2019-05-23, 09:52
| Paweł M-11 napisał/a: | To przez kierunkowskaz Masz jeszcze dziurę odpływową u dołu pasa przedniego. |
No i to jest jakiś trop, nie rozumiem, jak mozna przez lampe albo kierunkowskaz, żeby kabel był ofem widoczny taka fuszera.
Bede szukał i kombinował, dziekuje
Oryginalnie elegant gdzie miał antene?
azbest - 2019-05-23, 10:35
Nie miał nigdzie, ale można było zamówić w salonie sprzedaży montaż radia, a tam już montowali jak popadło.
Trefl - 2019-05-23, 11:11
U mnie w elegancie kabel był puszczony przez kierunkowskaz z przodu i powiem że to słaby pomysł bo wtedy lampa wygląda jak na siłę przykręcona i niestety odstaje przez kabel. To już była wydumka właściciela bo tak jak powyżej ktoś napisał radio było montowane tylko na zamówienie w salonie. Najlepiej poprowadzić przez odpływ w pasie przednim albo wiercić jeśli nie chcesz oglądać kabla
Homer6000 - 2019-05-23, 13:16
zobacze ten odpływ, ale chyba bede sie skłaniał za wierceniem.
azbest - 2019-05-23, 22:26
A może przez odpływ we wnęce na koło zapasowe i potem pod zderzakiem do anteny?
Paweł M-11 - 2019-05-24, 11:04
| azbest napisał/a: | | A może przez odpływ we wnęce na koło zapasowe i potem pod zderzakiem do anteny? |
Napisałem to, powtórzył Trefl A i zapomniałbym, proponuję odpływem w pasie przednim/ wnęce na koło zapasowe
azbest - 2019-05-24, 12:12
Przepraszam, nie spojrzałem co było pisane wcześniej.
