Silnik z osprzętem i układ przeniesienia napędu - 126elx nie odpala
Malan93 - 2019-01-06, 10:28
Temat postu: 126elx nie odpala
Witam.Mam pytanie do użytkowników iata 126p elegant,chodzi o to że jak jest zimny to pali na dotyk a jak się rozgrzeje i postoi z 10 minut to już nie można go odpalić rozrusznik kręci silnik łapie ale nie chce zaskoczyć zaczeło się tak dziać po wymianie świec na nowe.Jak odkręciłem świece to jedna była przy kopcona a druga czysta.
zolo - 2019-01-06, 12:40
Pewnie iskry nie ma albo jest przebicie.
michals - 2019-01-06, 14:34
A co to za świece? Bywały takie przypadki, ze nowe świece były uszkodzone.
Poza tym standardowo trzeba sprawdzić: pompkę paliwa, elektrozawór, wolne obr. gaźnika, przewody W.N. zasilanie "po stacyjce" (czy stabilne), luz zaworowy itd.
Malan93 - 2019-01-07, 19:51
Iskra jest bo sprawdzałem a świece to polskie firmy ISKRA.
Malan93 - 2019-01-07, 19:53
A zaśilanie po stacyjce to jak to gdzie to się sprawdza?
Driver308 - 2019-01-08, 13:33
Miałem podobny problem, w moim przypadku pomogło ustawienie zapłonu, ale może to przypadek.
zolwik - 2019-01-08, 18:52
Driver308 napisał/a:
Elx nie ustawia się zaplonu
Malan93 - 2019-01-08, 19:14
Grzebałem trochę przy nim i jest lepiej zapala bez problemu.Jest aby mały problem z niskimi obrotami mam wrażenie że tak jak by nie zawsze pracował na 2 cylindry.
michals - 2019-01-08, 23:04
Wygląda na świece. Jest tyle lepszych opcji niż Iskra. (gdyby to chociaż polski produkt był a nie malowany chińczyk)
Nikita - 2019-01-09, 03:18
Ewentualnie czujnik przy kole prasowym czyścileś?
Malan93 - 2019-01-09, 21:10
Czujnik czyściłem
michals - 2019-01-11, 18:42
A w czym problem wkręcić na próbę np. świece NGK BP7HS?
Policina - 2019-01-12, 13:30
Miałem podobny przypadek, tylko dodatkowo szarpało go. Wymieniłem elektro zawór i dalej to samo.
Okazało sie że przetarty był przewód od elektro zaworu i zanikało napięcie.
