Silnik z osprzętem i układ przeniesienia napędu - Pomysl na uszczelnienie polosi
damiancn - 2018-11-17, 13:46
Temat postu: Pomysl na uszczelnienie polosi
Witam,czyli standardowe pytanie jak to zrobic zeby nie cieklo
zolo - 2018-11-17, 13:52
półosie bez wżerów, nowe manszety, simeringi i nie cieknie.
Jak masz wytartą półośkę to nic nie pomoże tylko wymiana.
nanab - 2018-11-17, 15:18
Najskuteczniejszy sposób to wylanie całego oleju, nie będzie ciekło jak nie będzie miało co wyciekać :D
zolo napisał/a:
Ew. przetoczenie pod inny wymiar simeringów.
damiancn - 2018-11-17, 15:39
simeringi zawsze sa nowe bo sa w manzetach,a da sie jakos ulepszyc te simeringi,np wezsza sprezynka zeby lepiej dociskala
Piter7391 - 2018-11-17, 16:06
Simeringi mozna z manszet wyjac, wkladach nieco ciasniejszego i piwinno pomoc, szukajac w googlach jest artykol ze zdjeciami jak to zrobic oraz z wymiarami tego ciasniejszego simmera.
damiancn - 2018-11-17, 16:21
a skad wziasc ten ciasniejszy symering,moze dopasowac z czegos innego,nie wiedzialem ze simering mozna wyjac,ze sprezynke mozna wyjac to wiedzialem
Maverin21 - 2018-11-17, 16:42
damiancn, kiedyś pisałeś że mechanik kazał Ci smary napchac w uszczelniacze przekładni kierowniczej może teraz twój patent zadziała :mrgreen:
nanab - 2018-11-17, 16:43
W sklepie z simeringami itd. albo allegro, trzeba tylko po wymiarach szukać.
damiancn - 2018-11-17, 16:54
to byl glupi mechanik i go nie posluchalem,kupilem zestaw do uszczelnienia przekladni i nie cieknie,rzadko slucham mechanikow bo juz sie nie znaja na maluchach albo traktuja je z pogarda i naprawiaja zaciekle zlomy bardziej nowoczesne
damiancn - 2018-11-17, 17:00
ten mechanik powiedzial mi tez ze mam krzywo przyspawana belke pod resor,nie wziol pod uwage ze oryginalnie tez jest krzywo przyspawana
ywel84 - 2018-11-17, 17:27
Ja u siebie wymieniłem simmeringi na ciaśniejsze i jest sucho jak pieprz.
Dobre simmeringi kosztują wiecej niż całe maluchowe uszczelniacze.
Tu masz wiecej: http://maluszek126p.blogs...anie-poosi.html
Tylko wydaje mi się że koleś na tej stronie miał gdzieś błąd w wymiarach.
Najlepiej wydłub swoje simmeringi i je pomierz i kup ciaśniejsze.
Druga opcja to skracanie sprężynki w simmeringu.
damiancn - 2018-11-17, 17:34
ok,dzieki bede z tym walczyl
Puzon - 2018-11-17, 18:10
Ja wykorzystałem poradę ze strony:
http://e-trike.pl/forum/v...php?f=70&t=1430
Uszczelniacze kupiłem w sklepie z łożyskami koszt ok 5PLN
czy działa to czas pokaże
Homer6000 - 2019-02-06, 15:12
czy te simmeringi nazywaja sie dwuwargowe?
W końću lepiej zamontować 35x24x8 czy 35x25x7.5 ?
Uznałem, że tak czy siak lepiej zdecydować się na 24 niż 25
Puzon - 2019-02-06, 21:23
Pierścienie uszczelniające byly normalne tzn. "jednowargowe"
Homer6000 - 2019-02-26, 16:13
Zamierzam już kupic uszczelniacze.
Puzon, czy te krótsze o 1.5mm spisują się? martwie sie, ze mogą być na krótkie
