Swap - Swap 1.2 8v 75km 5speed
Tymoor - 2011-02-03, 09:14
Temat postu: Swap 1.2 8v 75km 5speed
Kupiłem sobie malacza EL 96r z przeznaczeniem na swap silnika. Chcialbym ten silnik zgrać ze skrzynią od skody 5speed. :)
Domage - 2011-02-03, 11:33
El to zły wybór.... całą kase przeznaczoną na swap'a na początku wydasz na remont blacharki.
co do silnika... 1.2 8V i tak będzie rakietą w porównaniu z normalnym maluchem, nie ma co szaleć.
Jaki budżet masz przeznaczony na tego swap'a ?
sebcyc - 2011-02-03, 12:14
Rożnica miedzy 8v a 16v jest odczuwalna w jeździ ale 16v jest droższa w eksploatacji ja i dalszych modyfikacji silnika.
Tymoor - 2011-02-04, 14:40
To wstawie mu 8v :) A remontu blachy duzo nie bedzie bo blacha jest dobra. Samochod byl garazowany i podłoga była konserwowana bitexem ;) Ma przejechane 58 tys :) A skrzynia biegów od skody to jest dobry wybór? I jak tam bedzie wyglądać sprawa ze sprzęgłem? Pieniądze na to będę sobie odkładał powoli i z czasem go kiedys tam zrobię, zainwestuje tyle ile bedzie trzeba.
!Martin - 2011-02-04, 16:25
Sprzęgło ze skody.
Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z tego, że to nie jest takie hop siup. Musisz zadbać o hamulce, przeniesie napędu itp.
Tymoor - 2011-02-04, 18:13
No ja wiem ;) juz planuje to od dawna i prawie wszystko mam juz obczajone ;) a sprzegło ze skody bedzie pasować śrubami do koła zamachowego fiata? Bo mi sie wydawało że to ma być tylko tarcza sprzegła od skody a docisk fiata. Hamulce z przodu założe tarczowe od poloneza bo mam takiego do rozbiórki i sprężyny z niego wezme na tył do malacza
frank - 2011-02-05, 01:04
Sprężyn poszukaj z trucka.
kaszlak_maniak - 2011-02-05, 01:32
Tymoor napisał/a:
Nigdy nie miałem takiej skrzyni w rękach i ja tam się generalnie nie znam, ale zapewne masz na myśli skrzynię od rapidki. A tam przypadkiem nie było sprzęgła hydraulicznego? Bo zdaje mi się że było i to pewnie nie będzie takie proste, jak by się mogło wydawać...
Tymoor - 2011-02-05, 07:48
A tam przypadkiem nie było sprzęgła hydraulicznego? Bo zdaje mi się że było i to pewnie nie będzie takie proste, jak by się mogło wydawać...[/quote]
Ops.. no teraz to sie zdziwiłem ;) Sprawdziłem w necie i faktycznie tam była hydraulika :shock: Ale może da sie to przerobić na linke jakoś albo przerzucić cały mechanizm sprzęgła z pompka, wysprzeglikiem, rurka itp. do malacza? Zaczynam sie zastanawiać nad zostawieniem maluchowskiej skrzyni, chociaz wczesniej wybiłem sobie to z głowy bo to sie pewnie zaraz rozsypie.. Mam też w kanciapie skrzynie od cc700 ale to jest za duzo zabawy z tym zeby to jezdziło i wcale dluzej by nie wytrzymala niz ta z malucha :/ No i nie wiem co teraz, chce żeby to był wytrzymały sprzęt i żeby miał 5 biegów. Pomóżcie. ps. central odpada
!Martin - 2011-02-05, 14:53
Mi się wydaje, że wystarczy tarcza ze skody i docisk fiatowski.
Zawsze możesz zostawić skrzynie maluchowską i założyć sprzęgło z SC 900.
Tymoor - 2011-02-05, 15:58
Aha. W takim razie zdecydowałem że zostawie ta skrzynie co jest, przynajmniej narazie ;) Tylko pytanie mam co do tego sprzęgła, bo kolega pisze że sprzęgło od sc900 ale jakie to sprzęgło ma być? Komplet tarcza, docisk i łożysko? A co z kołem zamachowym w silniku 1.2? Bedzie to pasować? i czy łożysko oporowe od 900 pasuje do łapy w skrzyni 126p?
sebcyc - 2011-02-06, 14:07
Skrzynia rapid/120
tarcza od skody
zamach + dociski od 1.2
plus modyfikacje
!Martin - 2011-02-06, 14:38
sebcyc a potrzeba jest flansza czy normalnie pasuje skodowaska skrzynia do silnika?
sebcyc - 2011-02-06, 15:16
No proszę bez takich pytań :(
TAK JEST POTRZEBNA FLANSZA
LOBUZ88 - 2011-02-06, 16:06
trzeba tez pamiętać ze były dwa rodzaje Skodowskich skrzyń V
na mokrych półośkach (Garde i 125 oraz 130)
na suchych półośkach (Rapid i Skody 135-136)
sebcyc - 2011-02-06, 18:35
Tak zgadza się ale to nie problem czy jest na mokrych czy suchych półosiach
Tymoor - 2011-02-08, 19:11
do mojego swapa skrzynia skody to jest przyszlosciowa sprawa wiec bede sie tym pozniej martwil ;) narazie zostawie skrzynie 126p. Do tego mi jest potrzebna tylko flansza i
tarcza sprzegła sc900 i docisk punto 1.2 i jakies lozysko oporowe zeby to skleić z silnikiem 1.2 mam racje? Tylko nie jestem pewien czy Łeb skrzyni 126p wejdzie na zamach punciaka :/
Tomek84 - 2011-02-08, 21:38
Tymoor napisał/a:
Tarcze i docisk zostawiasz ten sam !
Staczasz tylko koło zamachowe żeby sprzęgło zmieściło się w dzwon skrzyni
np
Tymoor - 2011-02-09, 19:24
Znaczy sie ze cale kompletne sprzegło ma byc od punto? a wałek ze skrzyni malucha bedzie tam pasował?
Tomek84 - 2011-02-09, 19:28
Tak
frank - 2011-02-09, 23:07
Przeraża mnie fakt że bierzesz się za swapa nie mając o tym bladego pojęcia.
Tomash85 - 2011-02-10, 12:26
frank napisał/a:
W taki sposób mamy na allegro co jakis czas oferty nie skończonych projektów :roll:
Tymoor - 2011-02-10, 18:44
To po co w ogole jest to forum tutaj i tematy o swapie? Chyba pisze tu po to żeby sie dowiedzieć kilku rzeczy. Pracuje w serwisie skody i na fiatach srednio sie znam a chce tego swapa sam zrobic i zrobie go sam do konca.
Milten - 2011-02-10, 20:20
frank, to, że pyta o kilka technicznych szczegółów nie oznacza, że nie ma o tym pojęcia nie?
malczan22 - 2011-02-10, 21:11
no właśnie trochę tulerancji :mrgreen: koledzy.
frank - 2011-02-10, 21:42
Milten napisał/a:
no z tego co czytam to to nie są szczegóły.
Żeby nie było - trzymam kciuki za każdy projekt i mam nadzieję że ten też dojdzie do skutku, bo to jedna z tych sytuacji, kiedy lubię się mylić ;)
Tymoor - 2011-02-25, 20:12
Już są małe postępy takie jak:
-hamulce tarczowe fiat cc
-z tyłu cylinderki przednie, nowe bębny i szczęki
-resor sklepany na 7cm
-z przodu amorki tylne nowe KYB :)
-z tyłu sprężyny ucięte o 1 zwój
-pocięte nadkola (będą poszerzone)
-wycięty przedni pas (w celu wymiany i odnowienia przodu, komory bagażnika przede wszystkim bo rudy po całości jest)
I jednak zamierzam zrobić central, zdecydowałem się już na 100% ;)
Mam takie pytanie: Czy pompa paliwa zewnętrzna od poloneza trucka da rade?
