Silnik z osprzętem i układ przeniesienia napędu - po wymianie uszczelniaczy połosi szuranie podczas jazdy
Maverin21 - 2018-05-06, 23:49
Temat postu: po wymianie uszczelniaczy połosi szuranie podczas jazdy
Witam ! Panowie mam problem wymieniłem uszczelniacze na polosi + nowe zabieraki i podczas jazdy cos mi szoruje dzwiek jakby troche delikatnie guma jakaś . Wczesniej tego nie było . wszystko wydaje mi się że poskładałem jak było olej wlany nic nie leci ? Pomocy bo naprawde chciałem lepiej a zrobiłem gorzej :/
Edit : nie smarowałem zabieraków nowych smarem czy może w tym tkwic problem ?
po podniesieniu kół i zakreceniem nic nie słychac wydaje mi sie byc normalne . Wlewałem olej przez odpowietrznik bo wlewlowy nie chciał ruszyc i był omknięty czy takie cos moze powodowac tez brak oleju niby 1 litr wlałem ale szło opornie i troche mi sie wylało wiadomo jak to wlewa sie odpoowietrznikiem
Pan_Waclaw - 2018-05-07, 00:16
Maverin21 napisał/a:
Oczywiście. Dlaczego tego nie zrobiłeś???
Maverin21 - 2018-05-07, 08:10
Powiedxział mi wieloletni mechanik że nie jest to konieczne
CZESIO1958 - 2018-05-07, 09:22
A sprężynki w półośki wsadził?
Maverin21 - 2018-05-07, 11:19
wsadził i zabezpieczenia na półos także samo
Pan_Waclaw - 2018-05-07, 20:32
Maverin21, co to za dziwne teorie - smar w zabierakach musi być, tak zaleca instrukcja napraw i pierwsze słyszę, żeby ktoś jeździł na suchych. U mnie jak nie miałem smaru w zabieraku to właśnie było słychać szuranie po odpuszczeniu gazu.
Maverin21 - 2018-05-07, 21:45
Dziś po południu przesmarowałem zabieraki smarem grafitowym do przegubów niedużo to pomogło przyczyną była .. guma na półosi po przesmarowaniu uniwersalnym smarem w sprayu nastała cisza być może guma była tyle lat magazynowana i zrobiłą sie twardawa stad ten dzwiek a i przy okazji przesmarowałem własnie zabieraki i zajrzałem do tylnych hamulców :D Mam pytanie co do tego jak złapie za belke silnika i pokołysze nią to słysze pukniecia głuche . Gdzie szukac przyczyny poduszki skrzyni czy zawieszenie silnika ?
