Wnętrze, nadwozie i stylistyka - Regulacja drzwi po wymianie uszczelki
xemup - 2009-12-14, 11:32 Temat postu: Regulacja drzwi po wymianie uszczelki Wymieniłem uszczlkę w drzwiach na nówkę 5 dni temu, na początku drzwi się mega ciężko zamykały, teraz już spoko, ale żeby zamknąć na klucz musze je mocno docisnac i przekrecic trzymajac docisniete.
Da sie to jakos wyregulowac?
Bronek - 2009-12-14, 15:39
tak możesz na zamku podregulować przesuwając w stronę drzwi blokadę na słupku ale wtedy drzwi będą trochę odstawać a to wiąże się z nieszczelnością, jak dajesz nówkę uszczelkę drzwi to normalne jest, że jakiś czas zamyka się ciężej ;-)
xemup - 2009-12-14, 17:02
No niby wiem że ciężej, ale bez przesady
Muszę z tym zamkiem powalczyć, bo za nic nie mogę ruszyć tej niższej śruby.
xemup - 2009-12-14, 18:36
Wysunalem na maxa i i tak ciezko zamek (w sensie na klucz) zaskakuje ;/ No ale nic, zobaczymy czy sie ulozy.
Bronek - 2009-12-14, 18:40
A po wysunięciu jak drzwi teraz są spasowane? Odstają od reszty czy są równo?
xemup - 2009-12-14, 18:43
Minimalnie odstają.
Ostatnio miał wspawywany nowy próg i przy tej okazji blacharz naciągnął jakoś słupek że zamykały się idealnie i super lekko - ale jeszcze na starej uszczelce.
Bronek - 2009-12-14, 19:28
a uszczelka napewno maluchowa ori? Czy jakaś inna? Najwyżej narazie będziesz się musiał troszke pomęczyć zanim nowa zmiekczy się...
xemup - 2009-12-14, 19:37
Napewno oryginalna. Zobaczymy za tydzień
Dzięki ;]
xemup - 2010-02-02, 13:00
Podbijam, bo rozwiązałem problem, chociaż do dzisiaj tego nie rozumiem ;] Trzeba było wyregulować zamek w płaszczyźnie przód tył a nie prawo lewo (podłożyć podkładkę tak, żeby zamek (ten nie na drzwiach, a na słupku) przesunął się w stronę przodu samochodu). Tajemnicą dla mnie jest, co ma do tego zmiana uszczelki, która może sprawić że drzwi bardziej przylegają/odstają, ale nie przesuwa ich przód/tył
Bonus - 2010-02-02, 15:52
Maluch to jedna wielka zagadka :-P
