Silnik z osprzętem i układ przeniesienia napędu - 126p nie trzyma obrotów
Damian - 2010-08-01, 23:40
Temat postu: 126p nie trzyma obrotów
Witam, Mam problem z moim fiaciorem, a problem polega na tym że nie trzyma mi obrotów. Chodzi chwile i zaczyna gasnąć, a jak mu chce podkręcić na gaźniku tą śrubką, to zamiast obroty rosnąć to on gaśnie. Wiecie może co jest tego przyczyną ? Gaźnik do czyszczenia, czy coś innego ?
Przesuwam do mechanicznego //pumex
xemup - 2010-08-01, 23:43
Gaśnie na wolnych obrotach rozumiem, a jak dodasz gazu to jakośtam chodzi?
Czy gaśnie jak wkręcisz do końca śrubkę od obrotów?
Może łapać gdzieś lewe powietrze: uszczelki, ośka przepustnicy, krzywy gaźnik, krzywa/ pęknięta podstawka pod gaźnikiem, brak oringu na dyszy.
Damian - 2010-08-01, 23:51
pumex, jak dodam gaz to jest normalnie. Tylko jak chodzi na wolnych to po chwili zaczyna gasnąć, a śrubkę czym bardziej chcę wykręcić żeby miał obroty tym bardziej gaśnie.
FreddieM - 2010-08-01, 23:52
Pozwolę się podczepić.
Mam to samo jak nie przygazuje go to gaśnie. A jak kręcę tą śrubką to nic to nie daje :shock:
xemup - 2010-08-01, 23:53
Damian napisał/a:
Chodzi o to, że jeśli gaźnik jest szczelny i nie łapie nigdzie lewego powietrza, to po maksymalnym WKRĘCENIU powinien zgasnąć z braku powietrza na wolnych obrotach.
FreddieM napisał/a:
Czyli pewnie właśnie lewe powietrze
Damian - 2010-08-02, 00:08
Jutro go wygotuje i posprawdzam wszystko i na nowych uszczelkach złożę, a co daje to namoczenie w płynie hamulcowym ?
xemup - 2010-08-02, 00:11
Powinny lepiej przylegać bo trochę nim napuchną i w ogóle
Wujo był szybszy :(
