Nasze dupowozy - E36 - W tym aucie siedzi szatan
Domage - 2013-08-23, 22:47 Temat postu: E36 - W tym aucie siedzi szatan 325 1993r Brillantrot
Wyposażenie:
Pierwszy raz w życiu, spotkałem się z samochodem, w którym było wszystko spierdolone czego się nie dotknąłem to było zjebane/uszkodzone/brudne.
Przednią szybę od środka myłem po kolei: Clin, zmywacz do hamulców, brudpur, rozpusczalnik uniwersalny, denaturat i nadal jej nie domyłem.
Jak było niech świadczy zdjęcie zawieszenia:
Stan na dziś po próbie polerki i pastowaniu (i tak jest cała do malowania )
Nie pytajcie co już zrobiłem, zapytajcie co jeszcze muszę zrobić.
ATi - 2013-08-23, 23:08
Fajna, ten odcień czerwieni może zajebiście wyglądać po dobrej polerce i wosku.
Widzę, że szpera jest no to pewnie nie możesz się doczekać pierwszych opadów śniegu
Będziesz kiedyś miał inny model z pod znaku śmigła?
enter - 2013-08-23, 23:21
| Cytat: | | W tym aucie siedzi szatan |
Wypuść go , co się chłopina będzie męczył w takim brzydkim aucie ...
Domage - 2013-08-23, 23:24
ATi, jak skończe 325, będzie nowym autem, więc po co mam je zmieniać ?
enter, odprawiam takie czary, że prędzej czy później szatan opuści ten pojazd wraz ze wszystkimi rzeczami których się tknął.
Delmut - 2013-08-23, 23:25
Polerowałeś tylko przednie, prawe drzwi czy ktoś dobierał lakier w nocy przy zgaszonym świetle??
Domage - 2013-08-23, 23:34
Delmut, To auto nie ma wyglądać, tylko zapierdalać.
Dobrze że nie pokazałem mojego pięknego tylnego prawego błotnika, albo przednich prawych drzwi, albo tylnej klapy.
"Cała do malowania"
Więc kwestie wyglądu zewnętrznego pomińmy, bo to jest na szarym końcu mojej listy. Jak skończę mechanikę, blacharkę, zajmę się wyglądem, i zastanowię czy chce mi się ją malować.
kaszlak_maniak - 2013-08-24, 09:43
W sumie skoro nic w tym aucie nie działało, było brudne, brzydkie, podrutowane, to po co w ogóle kupiłeś takiego trupa?
Anzel - 2013-08-24, 09:50
| kaszlak_maniak napisał/a: | | W sumie skoro nic w tym aucie nie działało, było brudne, brzydkie, podrutowane, to po co w ogóle kupiłeś takiego trupa? |
Magia znaczka "325" Nie macając auta,trudno wyrokować czy było warto,czy lepiej było dołożyć drugie tyle na inne,lepiej utrzymane rzędowe sześć.Z drugiej strony to nie pierwsza E36 Domarza i kupując wiedział na co się pisze
Delmut - 2013-08-24, 10:07
| Anzel napisał/a: | | kaszlak_maniak napisał/a: | | W sumie skoro nic w tym aucie nie działało, było brudne, brzydkie, podrutowane, to po co w ogóle kupiłeś takiego trupa? |
Magia znaczka "325" Nie macając auta,trudno wyrokować czy było warto,czy lepiej było dołożyć drugie tyle na inne,lepiej utrzymane rzędowe sześć.Z drugiej strony to nie pierwsza E36 Domarza i kupując wiedział na co się pisze |
Domarz podpicuje i pchnie dalej
kaszlak_maniak - 2013-08-24, 10:12
Znaczy się handlyż!
| Anzel napisał/a: | | Z drugiej strony to nie pierwsza E36 Domarza |
No właśnie to mnie trochę dziwi, a z resztą nawet gdyby była pierwsza, to to i tak nie było jego pierwsze auto w ogóle, z resztą codziennie "maca" w samochodach, które do niego przyjeżdżają na warsztat, różne dziwne druty i zaniedbania i sądzę, że wie przed zakupem gdzie co tam trzeba zajrzeć, żeby kupić dobre auto. Więc tu albo był przy zakupie totalnie napierdolony, albo świadomie zdecydował się na takiego druta i teraz pytanie dlaczego. Może dawno nie miał na co ponarzekać na forum, to kupił, żeby teraz mieć powód.
Domage - 2013-08-24, 10:49
Tania, nie bita, a druty zawsze można odtrutowac. Jedyna rzeczą na która się wkurwialem było uszczelnienie podstawki filtra oleju. Bo musiałem ja 5 razy zdejmować.
banasiewicz02 - 2013-08-25, 10:40
każda beemka e36 jest podrutowana zaniedbana poprzerabiana i trzeba ją samemu pod siebie zrobić,podobnie jak z maluchami,trzeba rozebrać do ostatniej śrubki poskładać po swojemu i zapierdalać bokiem przy akompaniamencie pisku z opon i odcinki z wydechu,taka karma
seba650 - 2013-08-25, 11:25
Jak ja Ci zazdroszczę tego radia!
Mam nadzieje że pomimo tego że jest do malowania, nie jest pogniła.
banasiewicz02 - 2013-08-25, 11:27
mam takie samo radyjo też w e36 i też ustawiłem kolor podświetlenia pod kolor reszty podświetlenia w aucie
Mały DomaRZ - 2013-08-25, 12:20
| seba650 napisał/a: | | nie jest pogniła. |
sigo - 2013-08-25, 16:10
młody się smieje, zabezpiecz kluczyki bo 2.5 latwiej gnie wahacze
Mały DomaRZ - 2013-08-25, 21:18
sigo, na to auto mam niby bana, dlatego szukam malucha do 500 albo poloneza do 1000
Domage - 2013-09-27, 19:06
Które ładniejsze ?
kapsel - 2013-09-27, 19:08
ta po prawo w rozmiarach tej po lewo
Domage - 2013-09-27, 19:11
No niestety, Styling 32, występował max 8,5x17 cali
Ale widać moc w 9 calach szerokości
Robert.N - 2013-09-27, 20:55
18 jeszcze były.
Mateusz23maw - 2013-09-27, 22:08
Chyba lewe ładniejsze
Funner - 2013-09-27, 22:42
stylingi 32 i w jakiś ciemniejszy kolor je
Damian - 2013-09-28, 02:31
Były Stylingi 32 o rozmiarach 9x17
Domage - 2013-09-28, 12:46
Damian, do siódemek, z innym ET.
W sumie i tak mam wyklepane ranty, więc można by coś pokombinować
Krzysiek. - 2013-09-28, 13:27
Stylingi zdecydowanie ładniejsze
Damian - 2013-09-28, 16:58
z e39 były 9Jet26na tył i 8Jet20 na przód jak dobrze pamiętam
mam parę fotek jak przód na 8J siedział u mnie.
Domage - 2013-12-02, 23:19
Pare gratów z piaskowania Większość na foto, nowa, lub po regeneracji
Zakupiłem sobie kompletną wiązkę z 4 elektrycznymi szybami, drzwi, czarny dywan, i trochę plastików do środka
Generalnie cośtam się dzieje
Zostały progi, nadkola tył, i parę wstawek w okolicach bagażnika. I długie przygotowania do malowania
Co do felgi: postanowiłem zakupić/poszukać Styling 24 Ale to dopiero na wiosne. Bo póki co, jeszcze sporo roboty przedemną
Domage - 2014-01-15, 22:25
Takie tam z kanału
pietrek - 2014-01-15, 23:11
Kibicuje
Co do motorsportów, przeglądnij otchłań internetów na temat identyfikacji podróbek, a jest tego od groma Plus jest taki, że przez to ori można wychaczyć w równie dobrej cenie.
Ps. dobre koło.
Domage - 2014-01-15, 23:15
pietrek, Ja wiem, że podróbek od groma... aż sam zgłupiałem, i nie wiem czy w ori rozmiarze 7,5x17 ET41 i 8,5x17 ET41 występują podróbki ? Najchętniej taki zestaw bym widział u siebie....
btw Nadal poszukuje błotników tył
Damian - 2014-01-16, 00:44
Napisz do użytkownika Hubi z 3er, może będzie miał błotniki.
Domage - 2014-10-02, 21:23
Jeszcze żyje.
Mozolnie prace przy blacharce posuwają się naprzód.
Wolę nie wiedzieć ile blacharz by mnie skasował za taką robotę jak ja robie
synchro - 2014-10-02, 21:28
Lubisz robić przy tym halogenie? Mnie on strasznie oślepia i wkurwia
Adi. - 2014-10-02, 21:35
| synchro napisał/a: | Lubisz robić przy tym halogenie? Mnie on strasznie oślepia i wkurwia |
A jeszcze gorzej jak się poparzysz o taki rozgrzany halogen
Playzer - 2014-10-02, 21:36
Już lepiej było zostawić to 1.6 i ją zeswapować niż rzeźbić to gówno
Domage - 2014-10-02, 21:55
Playzer, to chyba nie wiesz o czym mówisz, więc zamilcz.
Playzer - 2014-10-03, 15:38
No nie wiem, oświeć mnie? Co jest w niej takiego zajebistego skoro od początku tematu nazywana jest trupem/ulepem?
Nie napinaj się, sam drutuje beemke, poprostu jestem ciekaw co przemawia za reanimacją zgniłego e36
KamaN - 2014-10-03, 15:53
| Domage napisał/a: | | Tania, nie bita, a druty zawsze można odtrutowac. |
Z pierwszej strony :p Podoba mi się to 325, sam za jakiś czas będe polował na coś takiego tylko pewnie z mniejszym motorem
Mały DomaRZ - 2014-10-03, 17:48
Playzer, w tamtej wcale nie było by dużo mniej do roboty, mimo że z zewnątrz trzymała się jako-tako to pare rzeczy już leciało.
